partX: Brzdy
partX: Brzdy
Dlhšie riešim brzdy. Celá sustava je nová. Chod pedalu je nadmerny, premenlivy. Část chodu pedalu akoby brzdil len jeden okruh, slabší odpor alebo ako to popisat, v dalsej části chodu pedalu už cítit vyraznejsi (normálny) odpor a aj brzdny ucinok. Bolo to na valcoch a zevraj to brzdí dobre. Podla mojho pocitu to vsak dobre nieje. Čo s tým bude? Je popis dostatocny?
Jedine Madit M8AD
Jedine Madit M8AD
Re: partX: Brzdy
Vzadu máš jaká brzdová prasátka? Samostavná, nebo klasická?
Re: partX: Brzdy
Jestli v půlce narazí na odpor (ale to by musel posoudit někdo zkušený), tak to opravdu vypadá na vadný (špatně odvzdušněný?) jeden okruh. A asi spíš ten zadní, jinak by to nebrzdilo.
Re: partX: Brzdy
so vzduchom by to dobre nebrzdilo, pravdepodobne Vasator trafil klinec po hlavicke...
Re: partX: Brzdy
Ono totiž některé samostavné brzdové čelisti tak nějak nesamostaví a pružina je vrací k sobě. Chová se to jako zavzdušněný systém. Po našlapání to chvíli brzdí a pak jde pedál zase k zemi. Mnohem lepší je osadit samostavná brzdová prasátka a je po problému.
Re: partX: Brzdy
Jsem si tak vzpomněl, Vašátore, když jsme měnili zadní prasátka u mě.Vašátor píše:... . Mnohem lepší je osadit samostavná brzdová prasátka a je po problému.
Zakoupil jsem, podle sdělení prodejce, SAMOSTAVNÁ prasátka, načež po prohlídce na benzince v Tišnově samostavným testem neprošly. A protože nebyl čas (už si nevzpomenu proč) na reklamaci a čekání na nová, Vašátor osadil nová nesamostavná prasata a jejich "samostavnost" jsme udělali seřízením ruční brzdy.
Takže za zkoušku nic nedáš = dotáhni ruční brzdu tak, aby začala zabírat na třetím zubu a odzkoušej, jestli se "krok" pedálu zlepšil.
Re: partX: Brzdy
Corsair: Nepamätáš si, či na tých zadných valčekoch, ktoré si montoval, išli piestiky zatlačit lahko?
VAZ 21011 - 1976 - plyňák
VAZ 21061 - 1980 -
zožrali ju oxidi
VAZ 2101 - 1979 -
fatal crash
Repliky koncoviek výfuku
VAZ 21061 - 1980 -
VAZ 2101 - 1979 -
Re: partX: Brzdy
Potýkám se s obdobným problémem a zjistil jsem ještě následující:
v posilovači brzd je stavěcí šroub který vymezuje mrtvý chod pedálu....
Bohužel po jeho přenastavení sice pedál měl krátký chod, brzdný účinek OK ale asi jsem to zapomněl namazat a tak se celý pístek začal sekat a pak už to brzdí moc( neustále...)
Od té doby jsem se k tomu nedostal. Šroub je vidět na obrázku řezu posilovačem a je popsán jako stavěcí nebo tak nějak(nemám zrovna obrázek po ruce)
Co vy na to?
Co vy na to?
2103 - красное октябрь
Re: partX: Brzdy
2107 originál, rok výroby 1986Vašátor píše:Vzadu máš jaká brzdová prasátka? Samostavná, nebo klasická?
Jedine Madit M8AD
Jedine Madit M8AD
Re: partX: Brzdy
cela sustava je nova, zadne valceky su povodne? to ako fakt?
co si potom predstavujes pod pojmom "cela sustava" a dovod preco sa nevymenili, ked uz sa menil zvysok? (hlavne ked zadne valceky povacsine umru ako uplne prve) a mas to auto od nova aby si mohol tvrdit ze su povodne?
Re: partX: Brzdy
Tak testoval som to zatiahnutim rucnej brzdy na 1 potom 2 potom 3 zuboch a výsledok je že chod pedalu je na 3zube už v poriadku. Pre info. Už to bude asi dobre alebo nie? Po natiahnuti rucnej brzdy...
Jedine Madit M8AD
Jedine Madit M8AD
Re: partX: Brzdy
Tým si dokázal pravdepodobne opäť len to, že tam nemáš samostavy
Re: partX: Brzdy
Ok tak viem na čom som, idem zhanat samostavy
Jedine Madit M8AD
Jedine Madit M8AD
Re: partX: Brzdy
Nebo mu nesamostaví......
Re: partX: Brzdy
Budú dobré valceky ABE?
Jedine Madit M8AD
Jedine Madit M8AD
