Zhaslo mi auto, kudy olej do převodovky
Re: Zhaslo my auto
Prosim tě, Miro, snaž se psát víc myšlenek do jednoho příspěvku a nebo používej tlačítko Upravit ;)
KULICAK
Re: Zhaslo my auto
Příspěvek od KULICAK »
Z Kaliny jsem ji nikdy nevyndaval,ale podle katalogu bude konstrukce stejná jako na Ladě 2110.Povolit šroub vytahat konektory s kabely a vyndat celou skříňku i z relátky a pojistkami.Pak vyndat relátka a pojistky,předem si radši vše popsat,popřípadě vyfotit a přijít na to,zda-li se dá pojistková skříňka rozdělat.Na Ladě 2110 to šlo,tu jsem měl rozdělanou,ale u Kaliny jsem zatím neměnil ani pojistku.Jestli se dotkl kabel alternátoru o kostru,tak to byl zkrat natvrdo,takže závad může být víc.V místě dotyku by mělo být nějaké opálené místo nebo opálené očko kabelu.
Re: Zhaslo my auto
Tipuju vypálenou řídící jednotku.
Miro84
Re: Zhaslo my auto
Příspěvek od Miro84 »
Všetkým ďakujem za vase názory a môžme tému uzavret.
Naozaj bol kábel čo vede do alternátora padnuty a dotýkal sa motora. Keď som ho dal nabok všetko slape ako hodinky
Ešte raz ďakujem
Re: Zhaslo my auto
pre istotu by som aj tak následne skontroloval všetký poistky a následne svetlá a funkčnosť elektrozariadení v auté, aj si zatrúb a prajem pokojné jazdenie :wink:
KULICAK
Re: Zhaslo my auto
Tak to jsem rád,že to takhle dopadlo a nic se nespálilo.Dobrá zkušenost pro příště.
Miro84
Re: Zhaslo my auto
Ešte taká technická otázka a nechcem zakladať novú temu. Kade nalejem olej do prevodovky?
Re: Zhaslo my auto
Dírou měrky oleje ? Je to s otazníkem, jelikož tak je to na Prioře, Kalu neznám ale jinak je zde perfektně přeložen obrázkový návod na celé auto.
MacGyver
Re: Zhaslo my auto
Příspěvek od MacGyver »
Prosím přejmenovat.
člen Ladaklub ultras
Re: Zhaslo my auto
MekGajvr už tě omrzel?
lucifero89
Re: Zhaslo mi auto, kudy olej do převodovky
Příspěvek od lucifero89 »
Miro84 < Musíš vybrať vzduchový filter, bez neho je k mierke oleja, t.j. aj k otvoru na nalievanie, ťažký prístup.
Podrobný návod pozri tu: http://kalina.jecool.net/index.php?page=09-02-04
Lada 4x4 (2131), 2018
