Zhaslo mi auto, kudy olej do převodovky
Miro84
Příspěvek od Miro84 »
Zdravím mám problém s ktorým si neviem poradiť ďaľšie my stalo auto v garáži dal som plne nabitu novú batériu a naštartoval som normálne isel motor a všetko bolo OK až kým auto zrazu nezhaslo a ručičky na tachometry ostali na svojich polohách tj. Teplomer ostal na teplote pri zhasnuti a otáčkomer takisto. Dobil som baterku ale auto vôbec nereaguje ani na otočenie kľúčom. Viete my s tým poradiť?
Ide o ladu kalinu 1.6 8v 2008
Re: Zhaslo my auto
Majitelia Kalin určite poradia, zameral by som sa na riadiacu jednotku ktorá môže byť vytopená a vyskratovaná, skrinku s poistkami a ukostrením, prekontroloval by som elektroinštaláciu či auto nemalo návštevu s ostrými zúbkami :)
Re: Zhaslo my auto
Něco s elektroinstalací to bude, ale nepředpokládám ani jednu zmiňovanou variantu ... to by asi auto nenaskočilo vůbec.
Mohlo by to být např. přilepené relé zapalování v kombinaci s bloklým imobilizérem.
Zkoušel jsi odpojit a znovuzapojit akumulátor (asi ano, když jsi dobíjel baterii). L.
Luděk Ondrůch
Re: Zhaslo my auto
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
Imobilizér to nejspíš nebude, to by nezůstaly viset budíky. Mě to přijde, jako by došlo k náhlému přerušení přívodu napájení nebo zkratu v oblasti hlavního přívodu od alternátoru a baterie.
VAZ 1117
Miro84
Re: Zhaslo my auto
No práve všetko išlo alternátor je zlý je vonku čakám na diodovy mostík tak som zatiaľ vymenil sviečky atď a skúsil naštartovať všetko bolo ok až keď som zapol diaľkové svetlá dnes to zhaslo a už vôbec nereaguje
Re: Zhaslo my auto
Vypina to imobilizer, ktory prestane fungovat pri nizkom napätí. Takze auto bezi, zapnes svetla, immo zablokuje RJ a vsetko ostane visiet, vratane budikov, kedze budiky su tiez prepojene s RJ immobilizerom, ktory je prepojeny s RJ elektropaketom, resp. tvoria jeden blok. Takze dat doporiadku alternator a baterku a malo by to fungovat. Moze byt aj zatecena RJ, to nevylucujem.
Miro84
Re: Zhaslo my auto
ok bateriu mam nabitu ked pootocim kluc tak nic ani kontrolky a ani svetla nejdu zapnut ako to ma spravit aby sa rozsvietili aspon budiki ???
Re: Zhaslo my auto
Kontroloval jsi pojistky?
Miro84
Re: Zhaslo my auto
nee :( 8rokov (mam ho od novoty) slapalo jak hodinky iba olej, gumy a zarovky som menil a teraz toto
Chester
Re: Zhaslo my auto
Příspěvek od Chester »
Alespoň nějaké elementární známky života jsou? Např. stropní lampička, centrál, zkrátka věci nezávislé na spínačce.
Naposledy upravil(a) Chester dne pon zář 12, 2016 20:14, celkem upraveno 1 x.
2103 1.5. r.v.1977
105SP - kukačka:)
R. Scenic 2005 1.6 16V
Miro84
Re: Zhaslo my auto
nic ako to vyplko tak to vsetko ostalo rano ked dojdem z roboty popozeram poistky
Chester
Re: Zhaslo my auto
V tom případě to nejspíš pojistky nebudou, je velmi nepravděpodobné aby odešli všechny najednou. Skoukni (proměř) kabely od baterie, jestli nejsou zlomené, hlavně se zaměř na konce kterými jsou připojeny k autu. Zejména kostřící bod se neboj odšroubovat, očistit a s citem dotáhnout. Každopádně toto my přijde jako závada jednoduše odhalitelná multimetrem.
Odkud jsi?
2103 1.5. r.v.1977
105SP - kukačka:)
Miro84
Re: Zhaslo my auto
pezinok odmeram to v pohode len som nemal cas len sa bojim aby to nebola riadiaca jedotka
Miro84
Re: Zhaslo my auto
proste zapol som dialkove a koniec ale aj tak nechapem preco nepadli aj rucicky na budikoch
Luděk Ondrůch
Re: Zhaslo my auto
Ručičky na budíkách jsou poháněny krokovými motorky, když vypadne napájení tak zůstanou v poslední pozici.
VAZ 1117
