Přibržďování zadních bubnových brzd na 2106s
Kelfik
Příspěvek od Kelfik »
Zdravím potřeboval bych poradit se zadníma brzdama které mi přibržďují. Dal jsem nový hlavní brzdový válec a nove přední trubky, hadice a všechny válečky. Se zadníma brzdama jsem nedělal nic, pouze odvzdušnil. No a po této opravě mi přibrzďují zadní bubny, jeden lehce a druhý docela dost. Kdyź autem zabrzdím a uvolním pedál, zadní brzdy ještě chvíli brzdí než se uvolní, ale stejně musí drhnout protože po pár kilometrech je hlavně pravý buben úplně horký.
Myslel jsem zda to nedělá ručka, tak jsem lanko trochu uvolnil, ale tím to nebylo
Přední brzdy fungují výborně.
Na co se zaměřit opravit/vyměnit?
Předem díky za rady
Lada 1500 SL (VAZ 21061), rv.1980 - Walda
Re: Přibržďování zadních bubnových brzd na 2106s
Vadná zadní brzdová hadice, zarezlá zadní brzdová prasátka ... prostě sundat buben a podívat se na to.
Kelfik
Bubny jsem měl teď dole a prasátka chodí, netečou, počítám, že tam mám samostavy. Asi vyměním lanko ručky, to se mi zdá že docela drhne i když na bržení by to nemělo mít vliv? Když tak budu muset vyměnit i prasátka a hadice. Protože jinak si s tím nevím rady :(, je mi to záhadou. Nemohl by se hlavní brzdový válec nějak zadrhávat, i když předek brzdí v pohodě?
Zabrzdi, vlez pod auto a povol odvzdusnovaci šrouby. Půjde-li pak kolo zlehka,hledej v hudraulicke soustavě. Klidně to může být nabobtnala zadní hadice.
Kelfik
Díky za tip Vašku, vyzkoušim odvzdušňovák. Teď to dělá to že když chvíli podržim pedál brzdy, kolo mám ve vzduchu, tak musím z těžka otočit tak 2 otáčky než to trochu povolí, ale i pak to drhne.
Hadice jsou tam snad z výroby, takže půjdou určitě vyměnit. Předek je už komplet nový, ale na zadek jsem ještě neměl čas a ted to musí dát do kupy kvůli srazu, jinak bych nedojel.
Jimmi
Příspěvek od Jimmi »
Jestli jde lanko ruční brzdy někde ztuha, hledal bych to tam. Chvíli to prostě trvá, než se vrátí.
Jinak, je v pořádku volný chod pedálu brzdy.....?
Pokud by to bylo lanovodem ruční brzdy, při brždění brzdovým pedálem by bylo vše OK a změna by nastala až po zatažení ruční brzdy. Systém ruční brzdy je dělaný "samostatně", s hydraulickým systémem provozní brzdy nemá co dělat.
Jimmi
Zapomeňte, co jsem napsal 8)
To stejně korespondenční formou nevyřešíme.....
txx
Příspěvek od txx »
vyměn zadní przdovou hadičku a bude po problému :-)
Kelfik
Tak téměř vyřešeno. Hadička je úplně ucpaná, takže jsem vyměnil a kolo už nedrhne :) .
Ještě vyměním brzdové lanka, sice celkem chodí, ale u pravého kola se hůř vrací.
Takže díky za rady, pomohly :wink:
U pravého kola se hůře vrací kvůli vyhřátí bowdenu od výfuku. Výfuk je potřeba trasovat mezi bowden a karoserii a pěkně ho přizvednout k podlaze :)
Vašátor píše:U pravého kola se hůře vrací kvůli vyhřátí bowdenu od výfuku. Výfuk je potřeba trasovat mezi bowden a karoserii a pěkně ho přizvednout k podlaze :)
A neuskodi sehnat nadstavec na drzak bowdenu, ktery se pouzival na 1.7 verzich.
Kelfik
Mám teď cestu cca 100km, co když se mi to zadní kolo začne hřát cestou? Můžu s tím dojet celou trasu nebo je to nebezpečné, co se může přihodit?
Kelfik píše:Mám teď cestu cca 100km, co když se mi to zadní kolo začne hřát cestou? Můžu s tím dojet celou trasu nebo je to nebezpečné, co se může přihodit?
Vyhřátí bubnu - zničení, riziko zablokování. Pokud už pojedeš, snaž se co nejmíň brzdit, třeba si to "sedne" a hlídal bych teplotu aby nebyla kritická.
