ŘIDICI JEDNOTKA
kumir
ŘIDICI JEDNOTKA
Příspěvek od kumir »
Pomoc zalita ŘJ chladici kapalinou z topeni pod palubovkou ne moc poradte prosim nejakiho odbornika?Auto LADA KALINA 1119 R.V.2008 1,6i lpg 8v :oops:
Re: ŘIDICI JEDNOTKA
To v tej vode bola ponorena alebo ju len oliala...a už nefunguje, alebo sa este len bojiš, že nebude fungovat? Viac info.
kumir
Re: ŘIDICI JEDNOTKA
Zateklo do vnitř zalilo to dva čipy na startovani auta nedavalo to elektriku do sviček,pak jsem to promyl ve vode z mydlem vysušil a zazraky se dely normalne to šlo nastartovat az na problem že stal se odpojovat plyn LPG nevim co s tim,kdyš odpojim a zapojim znovu ŘJ tak to zase chviku funguje LPG :P
Re: ŘIDICI JEDNOTKA
LPG nema vlastnu RJ? Alebo to je to tovarenske z výroby? (tam je to možno všetko v jednej RJ). Na elektroniku tu su ini odbornici, ale skus prestriekat ten velky konektor do RJ sprejom na kontakty, môže byť zaoxidovany.
kumir
Re: ŘIDICI JEDNOTKA
Dekuji za kazdou radu, každej lpg musi mit svoji ŘJ ale hlavni zustava u auta ŘJ od ni se odviji ta dalši LPG
Re: ŘIDICI JEDNOTKA
Musi/nemusi, Lada ponuka automobily s LPG od vyroby, tak to možno už maju vcelku, nič by tomu nebranilo, keby to bol ich system.
luboš
Re: ŘIDICI JEDNOTKA
Příspěvek od luboš »
Prosimvás kde ta jednotka přesne je a jak se kni nejjednudušeji dostat? chci udělat preventivni kontrolu.
http://www.lada-vaz.estranky.cz
Vaz 21061 1.7MPI Turbo r.v. 80
Vaz 2106 r.v. 78
Fiat Stilo 1.6 16V
ATV 250
Luděk Ondrůch
Re: ŘIDICI JEDNOTKA
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
Ze spolujezdcovy strany je v předu u středového tunelu přišroubovaný plast, ten odšroubuj, ř.j. je za ním na kolejničkách pod radiátorem topení.
VAZ 1117
luboš
Re: ŘIDICI JEDNOTKA
:thumbright: Díky
Vaz 2106 r.v. 78
Fiat Stilo 1.6 16V
ATV 250
ToZla93
Lada Kalina 1118 - řídící jednotka
Příspěvek od ToZla93 »
Zdravím, jsem tu nováček. Vlastním Ladu Kalinu 1118 - sedan (červená) r.v. 2007, jedná se o 1,6 8V 60 kw. Můj otec má tu samou Kalinu, ale v modré barvě ze Sádské :) Dokonce ta jeho Kalina tady má i svoje vlákno. Nyní ovšem potřebuji radu. U Kaliny, co má otec jsem si všiml, že má řídící jednotku zabalenou do igelitu, něco jsem pročítal zde v diskuzi, že prý do té jednotky odněkud zatéká. Odkud prosím Vás? U červené mojí Kaliny jsem tedy jednotku vytáhl, protože zabalená nebyla. Auto má najeto 98 000 km, jednotka je Bosch - německá, byla celá zaprášená a nenese žádné známky od vody. Moje otázka tedy zní, zda tu jednotku mám také dát do igelitu? (jistota je jistota)... A nebo jestli by ta jednotka nešla umístit na nějaké bezpečnější místo? Předem děkuji za rady a zkušenosti. Tom
Re: Lada Kalina 1118 - řídící jednotka
Balí se preventivně, jelikož tam časem rádo teče od topení - již je toho tu napsáno dost. Nejedná se tedy o zatékání zvenčí.
ToZla93
Takže nejlepší bude, když jí preventivně zabalím do potravinářské folie či nějakého igelitu. Je pravda, že je umístěna nešikovně pod topením. Díky :)
KULICAK
Příspěvek od KULICAK »
Vlastním Kalinu kombi,jednotku jsem přesunul pod přihrádku u spolujezdce.☺
ToZla93
KULICAK píše:Vlastním Kalinu kombi,jednotku jsem přesunul pod přihrádku u spolujezdce.☺
Taky jsem to zkoušel a šla by tam :) Jak si jí tam prosím tě ale upevnil? Vím, že mezi kastlíkem a podtím takovou přihrádkou je volný prostor, kam lze jednotku strčit. Bohužel jsem ale nevymyslel, jak jí do toho prostoru upevnit, aby tam nelítala. Zatím jsem jí obalil do potravinářské folie a dal zpět. Nevypadá to zase tak zle, poněvadž je schovaná v tom tunelu. Ale přístup k té jednotce přes ty dráty a relátka, to je umění. Vyndat šla poměrně ještě dobře, ale zasunout jí správně do těch drážek, to bylo umění. Jen mi nejde do hlavy, proč táta tam má úplně jinou jednotku (ruské výroby). A já tam mám Bosch vyrobenou v Německu? Táta už tu jednotku měl obalenou v igelitu, když to kupoval. Ještě by mě zajímala jedna taková věc. Nemůže se té jednotce v igelitu či v potr.folii něco stát? Přeci jenom je to elektronika a nevím, jestli by neměla dýchat?
No takhle, nedoporučoval bych moc to balit nějak extra vzduchotěsně, protože naopak potom se v tom igelitu může začít srážet vlhkost, takže spíš jen ochránit nějak z kritického směru od topení shora, aby to případně steklo okolo jednotky a zdola nechat otevřený aby to mohlo dýchat.
Zpět na „Elektrická soustava“
