nejde na plny plyn
rio21
nejde na plny plyn
Příspěvek od rio21 »
zdravim vas som tu na fore novy preto sa ospravedlnujem vopred ak tu uz podobny prispevok je. mam problem ze po pridani plynu auto reaguje pekne ale po pridani viac ako pol plyna sa dusi a ked sa nehram s plynom (slapanie po plynovom pedale) tak sa zadusi az tak ze zdochne membrana akcel pumpicky zachovala pekna nepotrhana karbik vycisteny prefukany v oboch komorach pekne vidno ako rozprasuje benzin neviem co s tym :roll: moze to byt mala hladina v plavakovej komore ? za kazdu radu budem vdacny :) ide o 2101 r.v. 77 1.2 karbik origo weber mechanicke otvaranie klapiek
Marek
Re: nejde na plny plyn
Příspěvek od Marek »
Ucpaná tryska II.stupně, velký předstih, velký odtrh kontaktů přerušovače, případně tyto věci současně.
rio21
tak skusim teda uvidime co to povie
Jimmi
Příspěvek od Jimmi »
Když vergluješ s pedálem, tak tam stříkáš benzín akcelerační pumpičkou. Z toho je asi jasné, že je ho tam málo.
Pokud by nefungovala druhá komora, tak by byl jen menší výkon, ale nechcípalo by to.
Ani v elektrice (zapalování) bych to vzhledem k výše popsanému nehledal.
Plovák může drhnout, nefunguje jehlový ventil, čerpadlo benzínu......
rio21
no vecer to pozriem lebo mne sa zda ze to dostava malo paliva ... neviem no zigulakov som mal viac nez dost ale toto mi ziadny nerobil :?
A prvně si se v tom vrtal, nebo prvně nastal problém? Není otočený "rozprašovač" směsy druhé komory? Z difuzoru lze vytáhnout.
rio21
toto sa mi nikdy nestalo preto som nevedel vzdy som robil snad vsetko ale s tymto problem nebol nikdy ..ale vyriesene prefukal som to este raz dokladne s kefkou vycistil vsetko dostal nove tesnenia komplet a ide tak ako ma :)
