Mix otázek a odpovědí III
Re: Mix otázek a odpovědí III
Bych rekl, ze odpor kladou ventilove pruziny co je musi vacka pretlacet. Vycisti odlucovac oleje a cely trakt odvetrani, ale asi to moc nepomuze. Motor uz ma asi neco najeto tak si trosku plivne. Nemas moc oleje? Zmer tlaky budouli aspon trochu vyrovnane tak bych asi nic neresil jen obcas filtrbox vycistil.
Aj odspodu?Vašátor píše:samozřejmě.corsair píše:Fakt sa da vybrat ojnica a piest (z lady) aj ked je klukovka na motore?
Jedine Madit M8AD
Jedine Madit M8AD
Jen pro upřesnění: píst s ojnicí se VŽDY vytahuje nahoru.corsair píše:Aj odspodu?Vašátor píše:samozřejmě.corsair píše:Fakt sa da vybrat ojnica a piest (z lady) aj ked je klukovka na motore?
Spodem (tedy do prostoru kliky/olejové vany) to neprotáhneš i když tam klika nebude
Jedine Madit M8AD
Jedine Madit M8AD
Bavíme-li se o Ladě, je to tomu samozřejmě takLuděk Musil píše:Jen pro upřesnění: píst s ojnicí se VŽDY vytahuje nahoru.
- nuladvojka
Neexistuje někde seznam všech ložisek použitých na 2101? V dílenský příručce jich pár je, ale nejsou všechny.
LADA-NIVA 21214-2001-leštěnka
LADA-NIVA 2329 -2018-leštěnka
LADA KALINA 1119-2008
Já jich mám v příručce 33, i když několik z nich asi nejsou přímo ložiska. Máš jich snad v autě víc.......?
- Crocodile
Dotaz...
Mají disky 2108 stejný RAL odstín jako třeba stříbrné disky 2101/02?
nie. ale cislo po mne nechci
- Crocodile
Tady ještě pro ilustraci odstín originál disku 2108
2101 by měla mít RAL 9006
Budu dávat lakovat i disky 2108 tak potřebuju určit odstín.
Seš si jistý, že Rus používá stupnici RAL, na Nivě jsem měl číslo barvy 337, RAL používá čtyř místný kód.
Třeba jen mezi odšpuntováním zapomněl vyrazit další číslo
- Crocodile
Jasně v Rusku je trochu jiná stupnice, už jsem v ní taky hledal něco na UAZy (a zjistil že UAZ používá barvy Lada), ale exituje nejbližší odpovídající odstín v RAL, takže přemýšlím jak ho určit...
Na jednu stranu v socialistickém státě existoval na vše vždy jeden jediný gigantický výrobce, který udržoval po desetiletí stále stejný výrobní program. Na druhou stranu byl všeho nedostatek, a tak se dávalo vždy to, co se podařilo sehnat.
Proto bych se divil, kdyby u jednotlivých řad udržovali vždy stejný odstín barvy na ráfkách po nějaké nepřerušené období.
VAZ 2101 disky stříbrné ve většině případů neměl. Používaly se během výroby různé odstíny šedé, šedomodré, atp. Stříbrná šla tuším až ke konci. Objevit u 2101 dva disky s naprosto stejným odstínem je takřka nemožné.
Toto je (myslím) RAL 9006 white aluminium a v podstatě jediný rozdíl mezi originálním odstínem disku 2103 a tímto je ten, že RALka se leskne. To lze ale spravit brusnou houbou scotch-brite.
http://forum.ladaklub.com/download/file ... &mode=view
