Uložení zkrutného stabilizátoru
Moderator: Moderátoři
Chtel jsem vymenit gumove ulozeni zkrutneho stabilizatoru (torzni tyc). Problem je v tom, ze nevim, jak novou gumu dostat do kovoveho drzaku. Ta guma o dva, tri milimetry po celem obvodu presahuje otvor, do ktereho je potreba ji narvat. Pritom je hrozne tvrda, takze nejde poradne zdeformovat. Ten kovovej drzak je ze dvou kusu, ktery jsou ale spojeny v nerozebiratelny celek. Pro predstavu, o co se jedna, prikladam fotky. Poradte, prosim, co s tim.
Tak to jsem nevedel.Myso wrote:torzna tyc je nieco ine...
S tim odvrtanim me to taky napadlo, ale bral jsem to jako posledni moznost. Myslel jsem ze je to nejakej figl.
Tomik:
Zkousel jsem to nalisovat ve sveraku. Zmackne se to jako krava, ale stejne to tam nevklouzne. Taky se bojim, aby se pri tom neodstrihnul takovej ten ustavovaci kolicek, co ma zapadnout do toho otvoru v drzaku.
Jeste jsem chtel zkusit, zajet do Lady na Konevce, jestli nemaji ty gumy trosku mensi. Tohle jsem kupoval v Krci a mozna to je nejaka nekvalitni druhovyroba a nepasuje to tam.
mensi je mit asi nebudou(skoda cesty tam...)...je to delany na lisovani, tak jsou proste vetsi ty gumy...ja bych to udelal jak rikal Myso
exLada2105_exLada 2107;
exBMW E 30 318is_ exE30 324d
BMW E 30 325iAT_E 30 316iT
Jeste to zkusim. Kdyz to nepujde, tak to odvrtam. Bohuzel ted neni cas, dostanu se k tomu asi az ve ctvrtek. Pak dam vedet.Tomik wrote:na tem prostredni cudlik prdni,tak dystak tu jednu stranu trchu serizni,aby se tam udelal takovej naběh,aby to tam mohlo vklouznout,malo se snažís
Jinak nez rozdelanim toho acka to nepujde.Navic kdyby se ti podarilo tu gumu tam nalisovat,tak se zmensi ten otvor a nedas do ni stabik...
Kdyz uz to delas tak kdepak mas druhou tycku???Nebude???
nechtej mi namluvit ze to nepujde,dyt jsem to už parkrat delal,prece se mi to nezdalo???!!!! dyt jsem delal i dvojitej stabilik,a vsechny gumy sem daval novy,a delal jsem 2Ondra 07 wrote:Jinak nez rozdelanim toho acka to nepujde.Navic kdyby se ti podarilo tu gumu tam nalisovat,tak se zmensi ten otvor a nedas do ni stabik...Kdyz uz to delas tak kdepak mas druhou tycku???Nebude???
Zatim jsem to nedelal chystam se a zhanim si dily,ale mam pocit ze kdyz tam naprasis tu gumu tak uz tam neprostrcis stabik...mozna jo... nevim.Ale ja bych to delal tak ze to odvrtam navlecu na stabiky gumy a pak teprve sekladam dohromady a prisroubuju na kastli nakonec spojim oba pred uchytem k ramenu jak to ma byt...Tomik wrote:nechtej mi namluvit ze to nepujde,dyt jsem to už parkrat delal,prece se mi to nezdalo???!!!! dyt jsem delal i dvojitej stabilik,a vsechny gumy sem daval novy,a delal jsem 2Ondra 07 wrote:Jinak nez rozdelanim toho acka to nepujde.Navic kdyby se ti podarilo tu gumu tam nalisovat,tak se zmensi ten otvor a nedas do ni stabik...Kdyz uz to delas tak kdepak mas druhou tycku???Nebude???
Taky bych rekl, ze to pak nepujde nastrcit na tu tyc. Ale kdyz Tomik tvrdi, ze to jde, tak to chci jeste zkusit. Jinak druha tycka se zatim nechysta.Ondra 07 wrote:Jinak nez rozdelanim toho acka to nepujde.Navic kdyby se ti podarilo tu gumu tam nalisovat,tak se zmensi ten otvor a nedas do ni stabik...Kdyz uz to delas tak kdepak mas druhou tycku???Nebude???
Tak jsem se byl dneska podivat v CS AutoLada na Konevce. Koupil jsem novej ten dvoudilnej drzak. Druhej nemeli, ale dneska ho privezou a zitra se pro nej mam stavit. V Krci mi rikali, ze se to jako nahradni dil neprodava a tady to maji. Prodava se to rozdelany a pripraveny na snytovani. Pak jsem jeste koupil dalsi ctyri gumy. Na pokusy. Na pohled vypadaji lip nez ty z Krce. Pri blizsim ohledani jsem taky zjistil, ze jsou nepatrne mensi a o neco mekci. Striknul jsem je tedy silikonovym olejem a zkusil je ve sveraku nalisovat do puvodnich drzaku. A co se nestalo! Padli tam jak ulity a ani se neustrihnul ten stredici kolicek. Ted je otazka, jestli to takhle v kuse narvu na tu tyc. Zkousel jsem tam nacpat rukovet od sroubovaku a vypada, ze by to mohlo jit. A dalsi vec je, jestli neni vyhodnejsi mit tam ty tvrdsi gumy (z Krce). Ze bych zitra zajel jeste pro ten druhej drzak, nacpal tam ty tvrdsi gumy a snytoval to.
