Ukostrenie?
rasty77
Příspěvek od rasty77 »
tak som presiel uplne vsetky relatka precistil som ich a stierace idu, len cyklovac akosi necykli :) nasiel som vsak rele, ktoreho konektor je roztaveny a kable vyzeraju ako prehriate tak este to skusim vymenit
Mara
Re: Ukostrenie?
Příspěvek od Mara »
Nepovedlo se mi najit puvodni ukostreni motoru, vedel by nekdo, kde na Nive 1.7i je? Zkusil jsem zapojit nove ukostreni z bat. (-) k tahlu plynu na motoru. Diky
-Lada Niva 1.7i -ll-
Re: Ukostrenie?
Minulou neděli jsem se v jedné takové vrtal ... ukostření motoru bylo přímo od akumulátoru na horní levý šteft/svorník sacího a výfukového potrubí.
Ale jestli je (tak jako u sedanů) nějaké spojení karoserie - motor to netuším. L.
Mara
Re: Ukostrenie?
Příspěvek od Mara »
No mam tu radu odnekud z okoli Brna.. :) Hodne mi to pomohlo se starty a taky mi prijde, ze je auto zivejsi, mozna haze lepsi jiskru. V takovem stadiu bych to origo ukostreni motoru resit nemusel, ale zajimalo by me, kde je, kdyz nebylo uplne funkcni.
Re: Ukostrenie?
Pokial je to MPi, tak ten lepsi prejav motoru je po ukostreni skutocny, kedže elektronika je ukostrena na motore. Pri slabej kostre su skreslene informacie z cidiel
Mara
Re: Ukostrenie?
Příspěvek od Mara »
Mozna uz jen svicka ma minusovy pol na zavitu v motoru. Videl jsem rozebrane auta a spi ma kostru na motoru ve vysce vyfukovych svodu na strane k interieru a mpi na druhe strane k predku auta. Uvazuju, ze kdyz jsem dal 2. ukostreni (jina pozice a jina delka a tloustka kabelu), tak jestli jsem trochu nerozptylil cestu el. energie. Mozna to zkusim spojit zase na 1 bod.
Mara
Re: Ukostrenie?
Příspěvek od Mara »
Demontoval jsem orginal kostrici kabel a nevypadal, ze by nemel fungovat, ale kostril malo. Uchyt na motor neni celoměděný, ale puleny s jinym kovem. Kabel jsem vymenil za tlusty dizlacky fiatacky z vrakace s medenym koncem a asi vyresene. To same jsem udelal na lanci a kupodivu zmena k lepsimu, s vetsim prumerem kabelu. :)
Zpět na „Elektrická soustava“
