Mix otázek a odpovědí III
Re: Mix otázek a odpovědí III
Motorek má doběh.
Takže ho nech doběhnout, potom na jeho hřídeli povolíš (vyšroubuješ) matici sklepneš kliku, přesadíš do správné polohy a máš hotovo. L.
- Marek89
To viem, ale kam smeruje kluka v spravmej polohe ?
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
NATURAL!
Naposledy jsem to měl rozdělaný asi před 15 lety, takže si to už nepamatuju
. L.
Motorek se točí, mechanismus stěračů ne. "Kliku" musíš nastavit do mezní polohy, kdy jde stěrač z jedné strany na druhou (respektive kdy přechází z "jízdy" dolů zpět nahoru).
Chcem jeden chrómový diel dávať do farby a nechcem, aby to po prvej návšteve umyvárky opadalo
Bude stačiť klasicky zmatovať šmirglom, základ, plnič, farba, lak? Alebo treba nejaký špeciálny postup, aby to držalo?
Mercedes W124 200E (1989) || Škoda Rapid 136 (1990) || Š 1203M || Mercedes W124 230TE (1990)
http://flog.pravda.sk/flamove-fotky.flog
http://flamo.rajce.idnes.cz/
Neviete niekto poradit v Rusku (po trase krasna gorka-smolensk-mokva) avtozapcasti? Bol som len v dvoch, v jednych na ladu nemali nic, v druhych sady len karburatorove sady a sady na acpumpy a taketo somarinky...
Jedine Madit M8AD
Jedine Madit M8AD
Jak se pozná na napínací čelisti rozvodového řetězu, jestli je pro 1200, nebo 1500? Mělo by na ní být číslo, ale když není?
A tlumiče kmitů sou také rozdílné, podle motoru? Dík...
Tlumič kmitů řetězu je pouze jeden a to 2101-xxxxxx. Pro 1.7i je sice tlumič kmitů jiný, ale záměnný.
Napínací lišty řetězu jsou rozdílné, jedna 2101-xxx a druhá 2103-xxx , zaměnit nejdou. Lišta musí mít výrobní číslo, pokud ho z nějakého důvodu nemá, lze to poznat podle velikosti. Lišta 2103 má výše položenou opěru pro napínák řetězu.
A este je lišta 21213, pre 1,7i, velkostne je medzi 2101 a 2103.
A to proto, aby šla použít jak do 2101, tak do 2103?Cory píše:A este je lišta 21213, pre 1,7i, velkostne je medzi 2101 a 2103.
To je preto, lebo blok 21213 je od 2103 nižší o 1,32mm a k tomu aj hlava 21213 je oproti unifikovanej o 1,8mm nizsia. Cize celkovo je u 21213 vzdialenost kluka-vacka o 3,12mm mensia ako u 2103 a o 5,68mm vyssia ako u 2101. Vacsina ludi o tom nevie, kupi listu 2103 a potom nadava na nepresnost novych ND, pretoze retaze nejde poriadne nasponovat.
Jasně, jde o výšku bloku a hlavy. Nicméně mne to pobavilo, protože lišta 2101 chvíli na 2103 vydrží a obráceně
A v pripade vytahanej retaze na 2101 pouzit listu 21213
Poraďte mi někdo dvousložkový karosáský tmel, který má delší dobu zpracovatelnosti, než dnes obvyklých 3 - 5 minut. Dříve byly obvyklé takové ty dvacetiminutové, ale nějak to vymizelo. A já to za těch pět minut sotva namíchám, natož abych stihnul tmelit
Ještě někde v garáži mám starej červenej, kterej schnul 24 hodin. Ten už bude asi tvrdej ... .
U toho byl zase naštvanej já, protože jsem tenkrát kytoval a začišťoval bouranej a (jenom) vyklepanej bok od PAVa. Tenkrát jsem nanášel a zabrušoval asi 5 vrstviček než to vypadalo trochu k světu.
Sice jsem neporadil, ale aspoň jsem si postěžoval.
U těch nových, 2-složkových, si můžeš "nastavit" dobu schnutí dle množství dodaného tvrdidla. Ale to jsem taky dělal naposled před cca 5-6 lety. L.
