Mix otázek a odpovědí III
Re: Mix otázek a odpovědí III
Niekde som čítal, že neskoršie ročníky 2101 a spol. dostali samostavy z 03/06, je to pravda? (mám na mysli zadné brzdy)
VAZ 21011 - 1976 - plyňák
VAZ 21061 - 1980 -
zožrali ju oxidi
VAZ 2101 - 1979 -
fatal crash
Repliky koncoviek výfuku
VAZ 21061 - 1980 -
VAZ 2101 - 1979 -
Nápravy jsou záměnné, ale zda byl samostav montovaný i na 2101 netuším.
Samostavové brzdové válečky (prasátka) jsou plně zaměnitelné za klasické. Není potřeba vůbec nic upravovat. Jen se musí po montáži samostavových prasátek stočit excentr tak, aby byl úplně mimo záběr.
Pozor! Mluvíme zde o samostavných prasátkách typu 2105!!! Zadní brzdy v 2103 měly sice samostavy, ale ne v prasátkách, ale v přídavném mechanismu namontovaném na speciálních paknách!!! Tyto brzdy mají i jiný brzdový štít. Prasátko v nich je ale stejné, jako v 2101, tedy obyčejné bez samostavu!
Továrně samostavná prasátka ani samostavy (jako v 03) do 2101 resp. 2102 nikdy osazovaná nebyla. A to ani do jejich posledních sérií. Výjimkou byly pouze tyto typy: 21015; 21016; 21021; 21023; 21024; 21026. Ty byly ale určeny jen pro zvláštní účely (21015), resp. se prodávaly prakticky jen na západních trzích.
- Marek89
Daju sa prerobit vnutorne svetla v 05 na 3 polohovy vypinac, cize vypnute, svietia pri otvorenych dverach a stale svietenie ? Vypinac by bol v strednom paneli, otazka je, ako to poriesit, aby sa pol auta nemuselo rozoberat. Dvere ovladaju minus pre svetla, cize niekde musi byt spolocny bod od vsetkych spinacov pre svetla, to netusim kde by som mohol najst.
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
NATURAL!
Pokud nechceš rozebírat koberce a tapecy, tak jedno řešení existuje. Ale ne s jedním centrálním vypínačem. Nejjednodušší úprava je, vyjmout světýlka a uprostřed kovového pásku ve světýlku (po kterém klouže kulička kontaktu) vyvrtat dírku. Střední poloha (světýlko úplně vypnuto) je zafixovaná a nehrozí samovolné překlopení kolébky do jedné z krajních poloh. Nevýhodou je, že musíš každé světýlko přepnout ručně. Ale to si myslím, že není až tak na závadu. Jednak jsou jen dvě a druhak obě dobře dostupné natažením ruky.
- Marek89
A kebyze chcem to dat na jeden vypinac, tak kde hladat tie body spojenia od dveri ? Prepinat ich nemozem, lebo mam tam narvate ledky, takze neni sanca prepnut, trocha vacsie su
Lada 2105
NATURAL!
NATURAL!
Aha, tak to je potom jiná.
Společný bod všech dveřních spínačů je pod kobercem u pravého B sloupku.
svítí při otevřených dveřích - standartní zapojení
svítí při zapnutí vypínače na palubce - stačí vypínačem přikostřit jakýkoliv dveřní spínač
nesvítí vůbec - vypínač na plus pol vedoucí od pojistkové skříně ke světýlkům
všechny dveřní spínače jsou propojené, stejně jako plus poly obou světýlek.
stačí na to třípolohový přepínač, který má dvě nezávislé přepínací řady. Jedna bude spínat kostru, druhá plus pol.
Jde to ještě jednodušeji. S plusovým pólem se nemusí dělat vůbec nic. Na ovládání stačí obyč. jednopólový třípolohový přepínač se třemi (dvěma) pevnými kontakty.
1. Rozpojit originální kabeláž ke světýlkům (pod kobercem u pravého B sloupku) tak, aby na "jednom konci drátu" byly spojeny všechny dvěřní spínače a na "druhém konci drátu" mínus obou světýlek.
2. Pohyblivý kontakt přepínače propojit s "mínusem obou světýlek.
3. Jeden pevný kontakt přepínače propojit na kostru auta. - světlo svítí trvale
4. Druhý pevný kontakt propojit s "drátem ke dveřním spínačům". - světlo svítí při otevřených dveřích
5. Třetí pevný kontakt nechat volný. - světlo nesvítí vůbec
Hele kluci - nevymýšlíte úplně zbytečně složitá schémata?
Všechny 4 dveřní spínače spínají kostru = při otevření kterýchkoliv dveří se rozsvítí světla na B sloupcích.
Nejjednodušší řešení je: natáhnout drát od kteréhokoliv dveřního (asi PP nebo LP) spínače do palubnky, připojit k běžnému 2-polohovému (On-Off) spínači a z druhé strany dovést kostru. Potom svítí - nesvítí.
Teď jsem si přečetl původní zadání: rozsvítit kdykoliv + zhasnout při otevřených dveřích.
Pravda - odpověď na původní otázku máte, byť s rozdílným řešením, správně.
K Hurikánovu řešení bych měl toto: stačí přepínač ventilátoru z 2101, ten má schéma 1-0-1 a 3 piny. Na prostřední se přivede kostra od B sloupku, na jeden krajový se připojí trvalá kostra, na druhý se připojí kostra na B sloupek.
Myslím si však, že potřeba vypnutého osvětlení při otevřených dveřích je minimální. Ale to by byla akademická debata.
uvazujem nad nakupnym vyletom na UA/BLR/RUS, mate tipy na obchody po trase Bobrowniky - Minsk - Smolensk - Moskva?
Co sa UA tyka - v okoli Malyj Bereznij?
Jedine Madit M8AD
Jedine Madit M8AD
ked chces ist tak daleko, tak rozhodne nezastavuj pobliz hranic, "hlbsie" su ovela lepsie ceny. ked som vybehol na UA z RO v cipe, kde sa spaja madarska/ rumunska hranica boli ceny tretinove v porovnani so slovenskym pohranicim...
No tak UA by som bral ako vylet, BLR a RUS ako "pracovnu cestu" takze iba urcena trasa. Nieco konkretne? GPS?
Jedine Madit M8AD
Jedine Madit M8AD
Dá sa podla niečoho vygenerovať číslo pre objednávanie náhradných dielov, ktoré je v dolnom riadku na štítku?
VAZ 21061 - 1980 -
zožrali ju oxidi
VAZ 2101 - 1979 -
fatal crash
VAZ 21061 - 1980 -
VAZ 2101 - 1979 -
- Marek89
Viete mi poradit, ze ako nastavit mechanizmus stieracov na motorceku tak, aby stierace chodili tak ako maju ? musel som uhlik uvolnit na motorceku, vybral som ho vonku a zalozil ho naspat (motorcek) ale neviem teraz spravne nastavit ten mechanizmus, aby stierace neutekali dole pri zapnuti. Hodinu aj daco som sa s tym babral a uz mam toho na dnes dost. Nejaku fintu na to ak by sa dalo
Lada 2105
NATURAL!
NATURAL!
