Imobilizér a řídící jednotka
Re: Imobilizér a řídící jednotka
Příspěvekod ZABAK » pon črc 21, 2014 14:40
zdravim všechny příznivce Nivy, prosim vás má tu někdo kontakt na někoho kdo dokáže vyřadit na trvalo immo? děkuji
ZABAK
Příspěvekod apavisa » stř zář 09, 2015 10:31
Dobrý den,potřeboval bych poradit.
Koupil jsem Nivu 1,7i a ztratil jsem klíče s imonilizérem.Náhradní mám,ale bez.
Dal jsem to do firmy na autoelktriku a tam mi řekli,že si s tím nevědí rady a že se asi bude muset koupit nová řídící jednotka za 15 tis ???..nesmysl a proto tady prosím o radu,případně kontakt.
Pavel Velebný
724 046 730
apavisa
Příspěvekod Cory » stř zář 09, 2015 13:21
A nemas k tomu cerveny cip? Keby si ho mal, tak nie je problem naprogramovat novy cierny. Ak by bolo treba menit RJ, tak tych 15tis je prehnaných, da sa zohant do 200e, aj lacnejsie...aky mas typ RJ? Vies odfotit?
Příspěvekod pato74 » pon říj 05, 2015 19:05
Zdravím páni,
včera som kúpil Nivu a bola k nej len jedna sada kľúčov a prívesok imoblizéru je zlomený, tak o pôvodný majiteľ nalepil tavným lepidlom k snímaču. Chcel by som to dať doporiadku, nech sa neodlepí a nestratí. Problém je, že nemám ten červený, vedeli by mi to niekde naprogramovať aj bez ? Neviete poradiť niečo v Košiciach ?
Lada Niva 21214-20 1,7 MPi r.v. 2004
pato74
imobilizér
Příspěvekod Vladinek » pon led 25, 2016 05:26
Zdar borci, nivuška mě onemocněla. Vybila se mě baterka, přes káble sem to nastartoval, dobry. Ale další pokus nic. Imobilizér vůbec nereaguje na přiložení čidla. Poradíte někdo co s tím? Jde třeba imobilizér vyřadit? Děkuji za pomoc.
SLOUČENO®
Vladinek
Příspěvekod Majo » pon led 25, 2016 10:09
chcelo by to presnejsi popis, ako sa to sprava? blika kontrolka imobilizeru? toci starterom? niekedy pomoze "reset" s odpojenim baterky a znovupripojenim(idealne s pauzou v podobe aspon minuty)...
Příspěvekod Vladinek » pon led 25, 2016 16:05
Zdar dík,i po řiložení klíčenky dál imobilizér bliká, žádné pípání se neozývá, stertét točí, za asi 5 sekund se vypneZkusím to restartovat, zítra dám vědět.
Vladinek
Příspěvekod Majo » pon led 25, 2016 22:35
a rozblika sa rychlo po otvoreni dveri alebo otoceni klucika alebo stale blika normalnym tempom?
Příspěvekod Vladinek » úte led 26, 2016 18:37
Teď sem odpojil aku a asi po 10 min. znovu připojil. Imobilizér nebliká, pořád svítí, po zapnutí zapalování začne blikat, po přiložení klíčenky se nic neděje. Otevřené, nebo zavřené dveře nemají na nic vliv. Startér otáčí vesele motorem a nic. Asi vyměknu a potupně nivušku odtahnu na špagátě do servisu, bude mě to trhat srdce. Tuším ,že tohle nikdo na poli neopraví. Budu referovat.
Vladinek
Příspěvekod Vladinek » ned úno 14, 2016 18:37
Nazdar borci, nivuška už zase poskakuje. V servisu zjistili, že: v kabině někde pod oknem je je krabička imobilizéru, která je namontovaná dnem dolu, takže se v ní drží voda. Až dosáhne hladina kritické výše, tak imobilizér vyhoří a vezme sebou i řídící jednotku. Aspoň tak mě to vysvětlili. Stálo mě to 18.126,- kč. Nová řídící jednotka je už bez imobilizéru, tak odpadá přikládání klíčenky k diodě. Mějte se pěkně a děkuji za rady.
Vladinek
Re:
Příspěvekod Dodo123 » čtv úno 18, 2016 00:36
sebest123 píše:V praci mame 3 Nivy, akonahle klesne teplota pod nulu nechce nam precitat imobilizer.
Musim ho 20 minut prikladat, otacat, .... . Nevie niekto poradit?
Mě dělá to samé zima- 5 minut než se načte čip.....:-(
v létě to nedělá, nevím co s tím?? vyřadit imob??
Dodo123
Riadiaca jednotka
Příspěvekod miguel81 » pát bře 25, 2016 10:05
Zdravím. Nevie mi niekto poradit aký typ ( aké číslo ) by mohla mať riadiaca jednotka bez imobilizéru - niva 1,7 4-bodove vstrekovanie. Odišiel mi imobilizér a tu som sa na fóre dočítal, že tam stačí dať riadiacu jednotku z typu kde nie je imobilizér a auto by malo fungovať.
SLOUČENO
miguel81
Příspěvekod Majo » pát bře 25, 2016 16:49
imobilizer koduje importer, ked sa raz do rj nakoduje, uz ho beznymi metodami nevypnes. Ale ak zozenies nenakodovanu RJ stejneho typu ako mas v aute.....
Příspěvekod Hajnej » stř črc 06, 2016 14:20
Zdravím, odedneska imobilizér nemám stačí najít šikovného elektrikáře a on ho bez problémů odpojí. Stalo mě to 1800 Kč a mám svatí pokoj.
Hajnej
Imobilizér nekomunikuje
Příspěvekod mpx1 » úte bře 21, 2017 14:19
Zdravím kolegové...
Měl bych stručný dotaz, cca 2 roky jsem měl ŘJ (BOSCH, r.v. 2001, 4-bod) v krabici a nyní přišel čas zprovoznit Nivu. Ovšem imobilizér je mrtvý... Neblikne, nebliká, na přívěšek nereaguje. Zapojené mám vše kromě svazku dozadu a světel (čerpadlo je zapojené)
Zásuvka je patrně GM-Daewoo...
Lze přepojit na standardní zásuvku OBD2 + ELM327 + scanmaster?
Dozvím se z diag. co tíží imobilizér?
Nevíte o někom, kdo ho umí levně odstranit? Mám nabídku za 5 000,- přijde mi to dost.
Za případné připomínky předem děkuji
mpx1
PředchozíDalší
Zpět na Elektrická soustava
cron
