kontrolka paliva
Elama
kontrolka paliva
Příspěvek od Elama »
Ahoj. Kupil som novu Nivu r.v. 2015. Ked natankujem plnu nadrz rucicka neukazuje uplne plnu. Pri jazde potom ukazuje raz polovicu raz 3/4 nadrze. Ked ale miniem vsetko tak vtedy kontrolka svieti dobre. Nemam skusenosti s tymto typom vozidla ci je to standardne. Splnil som si ale sen z mladosti kupou Nivy :D
Re: kontrolka paliva
Jestli není náhodou potřeba ocejchovat plovák, aby potom rafika ukazovala správně.
Kluci z desítkové řady tady někde na to dávali návod.
Něco ve stylu zcela prázdná nádrž, nalij 3 litry, zapni a vypni zapalování, nalij další tři litry, zapni a ... atd. až do plné nádrže.
!!!TOTO NENÍ NÁVOD!!!
Kluci (želvák nebo radůz) to popíšou přesněji.
Nehledě k tomu, že v Nivě je poměrně plochá nádrž a už jen z tohoto důvodu bude rafička lítat. L.
Myslim ze u nivy je to vseobecny problem. Na druhu stranu, ak to uz ma tie nove budiky z 2114 (Samara2), tak by sa to malo dat nakalibrovat.
Elama
Dakujem pekne za odpovede
U Nivy mi to taky nic moc ukazovalo, údajně je to tím že nádrž je hodně plochá, mě to dlouho drželo plnou a pak to klesalo zase tak rychle jako bych jel za 100/100 :D ovšem kontrolka pokud zůstala svítit furt tak jsem tam měl ještě cca 10l což v mém případě bylo na dobrých 100km.
Další problém je že když ti vypne tankovací pistol tak opravdu nebyla nádrž plná :!: Vždy jsem nechal zpěněný benzín sednout a dotankoval cca na půl zmáčklou pistolí. Je to opět o tom plochém tvaru té nádrže.
Vždy při natankovani jsem vynuloval počítadlo abych měl cca přehled, nádrž má 42l tak jsem věděl že ujedu 400km s rezervou. Mně €3 žrala do 9l/100km na silnici max hooodně lehký terén co by zvládl i osobák.
Jinak přeji mnoho kilometrů příjemně strávených za volantem, taky to byl můj velký splněný sen....http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?f=63&t=16839
Elama
dakujem raduz presne tak sa sprava aj moja ako si opisal a myslim ze tolko aj zere aj ked som urobil na nej len okolo 600 km. ono po 3000 km mam ist na zarucnu prehliadku mozem to tam spomenut ale myslim ze s tym nic nespravia. musim si na to jednoducho zvyknut ale som rad ze ako vidim to nie je vcelku ziadna chyba. ako hovorim je to pre mna nove predtym som malgolf IV tdi a to bolo nieco uplne ine. ale na to preco som si kupil nivu som velmi prijemne prekvapeny z tohto stroja. nexodim tazky teren ale aj tak a ako vravim je bol to moj sen z mladosti :D
Zpět na „Elektrická soustava“
