Zamena vacky
bohuslav lada 21044i
Zamena vacky
Zdravim premyslim o ostre vacce a tak se chci zeptat schanet ostrou nebo zamenit 1.7 do 1.5 motoru je ostrejsi plus vahadla dik za rady
Re: Zamena vacky
Zalezi od toho, co od motora chces. Zlepsenie momentu v celom rozsahu, alebo posunut rozsah do vyssich otacok. Vseobecne ak das na 1,5ku vacku z 1,7, motor bude mat lepsi zaber v nizsich otackach, ale vo vysokych to bude trosku neochotnejsie, no, dajme tomu ze rovnake ako s origo vackou. Celkom dobra vacka by mala byt ruska ОКБ-44, alebo potom ОКБ-94, no tam su uz nutne upravy hlavy. Potom sa tu vyskytuju vycky z madarska, napriklad 272/272. Taku mam na predaj ak by si chcel.
Re: Zamena vacky
No chtel bych aby byl sviznejsi nejde mi o zadnou brutalni rychlost ale o akceleraci pri predjizdeni atd.. na motoru mam najeto 57 tis tak si myslim ze by mohl vydrzet mensi upravy
Re: Zamena vacky
Jeste jedna vec pri zamene vacky z 1.7 musi se upravovat ulozeni nebo ne dekuji popripadne kdyz mas na prodej jaka cena
Re: Zamena vacky
A jeste jedna otazka pokud bych se rozhodnul.pro vacky i vahadla z 1.7 co serizeni ventilu porad stejne dekuji za odpovedi
Re: Zamena vacky
Vačku vyměníš kus za kus, nových vahadel (pokud původní nejsou ojetý) netřeba - jsou identický, na uložení domku do hlavy nejsou potřeba žádné úpravy. L.
Re: Zamena vacky
Prave ze vahadla musim menit taky puvodni majtel nastavil takovym stilem ze nemely zadne vule takze ted po serizeni lehce klepou vydreny jsou celkem dost
Re: Zamena vacky
Ludku jinak dekuji.za rady o svatkach na tom zacnu makat
Re: Zamena vacky
Este pozor z akej 1,7 ta vacka je..novsie 1,7 maju hydrostely a tie maju vacku inu.
