NIVA1,7i; NETÁHNE
martin jára
Re: lada niva
Příspěvek od martin jára »
Protože to lpg my blblo,furt se prepinalo na benzín.remenice praskla,tak je nová.já radši benzín a i investice do oprav.stejně uvažuji ze si příští rok koupím funglovku.
martin jára
Re: lada niva
Jo a jak se to vyblika???
Jarda_NIVA1.7
Re: lada niva
Příspěvek od Jarda_NIVA1.7 »
spojis 2 piny v diagnosticke zasuvce vpravo nahore a zapnes klicek, potom kontrolka check engine vyblika kod, zacne to tak, ze vyblika kod 1 2 - 3x a potom to bude blikat kody chyb, kazdou chybu 3x
martin jára
Re: lada niva
Dobře zítra to večer udělám.díky moc za radu.zítra dám vědět jak to dopadlo.
martin jára
Re: NIVA1,7i; NETÁHNE
Ahoj. Tak jsem to vyzkoušel vyblikat a nefunguje to.ale uz jsem přišel na zavadu,je to váha vzduchu když ji odpojim tak vse funguje.mám dotaz,jde to opravit,nebo se musí koupit nová???
"Elektronický serepetičky" okolo elektroniky zapalování jsou (až na cívky zapalovacího bloku a ECU) nerozebíratelné, resp. rozebratelné jen jednou.
... zkoušel jsem vyblikat ... nefunguje
Otázka: jak jsi to zkoušel? Check engine (kontrolka motoru) před nastartováním svítí?
Podívej se zde: http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?f=50&t=14735 a řekni, zda jsi to tak udělal.
martin jára
Spojil sem ty dva piny v tej zásuvce ,zapnul klíček rozsvítilo se check engine a pořád svítilo,nic neblikalo.tak nevím.napadlo mě pak zkusit odpojit váhu vzduchu no a motor sel krásně.tak usuzuji že je váha vzduchu k.o.
pokial to ma vahu vzduchu, tak to ale nemoze byt SPI, ale musi to byt MPI a to vyblikat nejde, na to treba diagnostika.
Bez diagnostiky by som do vahy vzduchu neinvestoval. Po jej odpojeni sa moze "stratit" aj zavada inej elektronicke suciastky a po zalozeni novej vahy sme tam kde sme boli...
Jarda_NIVA1.7
2 martin jára:
Odkud, že jsi?, myslím, že mpi váhu vzduchu mám, tak bych Ti ji mohl půjčit a kdyz by to byla ona, tak bychom se nejak domluvili...
A hlavne podla typu RJ sa kupuje typ vahy vzduchu, takze bacha na to. Vacsinou po odpojeni VV zanika chyba typu bohata alebo chudobna zmes, chybny signal lambda sondy a podobne.
martin jára
Jardo jsem od českých budějovic.já to dám někam do servisu ať to dají na diagnostiku a uvidíme.každopádně vám dekuji pánové za rady.
martin jára
Tak už vse funguje.napadl mě vzduchový filtr a tak sem tam vrátil ten starej a auto chodí.novej filtr byl s těma dirkama a asi tam slo malo vzduchu.
martin jára
Jo a kamarád má doma nivu 16.a nabídl my ji na díly tak ji příští týden asi přivezu je pojizdna,tak kdyby někdo něco z ni potřeboval tak dejte vědět
