Torzní tyče - kosti
Re: Torzní tyče - kosti
Ide o to, ci si natolko dobry zvarac aby si neurobil dieru do podlahy ako ja. Aj tak to prezila, dokonca aj zavarenie onej dierky. Akurat potom mala ocadene miesto, ale to som zistil az o rok neskor :-D
Kolben
Příspěvek od Kolben »
Ahoj, já je sice nezlomil, ale při zjišťování, co mi vzadu mlátí (chybějící gumy v oku tlumiče) jsem zjistil, že jsou obě ohnuté, takže výměna mě taky nemine. Je možné, že jsem si toho pouze nevšimnul, no, nevim...
MisoB_PK
Příspěvek od MisoB_PK »
Chlapi ako sa da zistit ze su vymlatene silentbloky?
Niva 1600 r.v. 89
Že při přejetí každé, byť drobné, nerovnosti se z podvozku ozývají rány a bouchání :?: :idea: . L.
dvk
Příspěvek od dvk »
Rozjeď auto a pak sundej nohu z plynu při zařazené rychlosti. Při vymlácených silentblocích ti auto zaplave, neboj se že to nepoznáš.
Příspěvek od Petr HC »
Nějak nerozumím názvu kapitoly. Zde popisované"kosti" nejsou torzní tyče. Torze je krut (kroucení) a tyto tyče jsou namahány na tah / tlak.Torzní tyče jsou namahány POUZE na kroucení a používají se jako pružící element (např.Tatra 805).
P.S. i v seznamu ND jsou takto nesprávně nazývány a je tam i více podobných nepřesností - např. servo volnoběhu je nazýváno čidlo volnoběhu.
MisoB_PK
Vdaka chlapi
auto mi neplave ani nebucha v terene, ale je pocut taky priebezny hrkot pri zaradenej rychlosti a pustenom plyne, mam skor pocit ze sa to siri niekde z diffu , prevodovky alebo nabojov. Tazko posudit v tom hluku. :)
Niva 1600 r.v. 89
Jarda_NIVA1.7
Příspěvek od Jarda_NIVA1.7 »
MisoB_PK píše:Vdaka chlapi
moje niva je taky hlucna pri brzdeni motorem, podezrivam prevodovky
Zpět na „Karoserie a ostatní“
