Dojde benzín a šlus.
Štofi
Příspěvek od Štofi »
Zdravím, mám menší problém s Nivou 1.6. Spočívá v tom, že když dojde benzín, tak Nivka už prostě nechytne a musí se počkat nějakou dobu, než se uráčí chytit. Je možná spojitost s tim, že se musí počkat, aby to vychladlo, ale taky mi to udělal, když jsem ujel jen cca 100m. To se nemohla ani ohřát. Dalším jevem, který přidal až ted v poslední době a může souviset je to, že pořád vyžaduje sytič, ikdyž se zahřeje. Jinak chcípá. Díky za rady
Re: Dojde benzín a šlus.
no ono to jazdi na benzin to je taky nesvar tych aut.. a kdyz dojde tak to potom nejazdi,
Štofi
Samozřejně po dolití.
Luděk Ondrůch
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
A když doliješ benzín, tak ho před startováním ručně napumpuješ do karbu nebo čekáš až si to natáhne samo?
VAZ 1117
Štofi
Plynem našlapu, dřív to právě bylo uplně bez problému. Se dolilo a jelo se dál.
po vyndani rezervy z motoroveho priestore uvidis na motore palivove cerpadlo. tam je packa, ktorou sa benzin da nacerpat rucne. naslapanie plynovym pedalom sa u lady nepouziva, pretoze akceleracna pumpicka strieka palivo do sania, ale iba pokial je palivo uz nacerpane do plavakovej komory.
Štofi
I pumpička byla vyzkoušena. Nic nepomohlo. Ted tam mechanik dal už čerpadlo bez páčky, také nepomohlo.
a mal mechanik paru co robi? na ladu sa cerpadlo bez packy nerobilo, takze to bude bud z fiata alebo nieco ine zbastlene....
presah tycky? nastavil mechanik na 1-1,2mm?
Štofi
Přesah tyčky u čeho?
tycka, ktora vytrca z bloku motora po demontazi palivoveho cerpadla. hrubkou tesneni je potrebne ju nastavit do takehoto pretrcania, pretoze ak bude trcat menej alebo viac, cerpadlo nebude tahat. ovsem ak nie je cerpadlo original, moze vyzadovat iny presah...
Štofi
Tak jinak to jezdí v poho. Zejtra ho prohlídnu, popř nafotim. Prý může být i zasraná volnoběžná tryska.
