Vypadávají "budíky"
- Kewint
Re: Vypadávají "budíky"
Díky ,zkusím .
Lada 2105-rv.1984,1.3-v GO
Lada 2107,LPG,1,7i,5kvalt
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Pokud by nepomohlo a budíky byly po smrti, můžu nabídnout, jedny, možná dvoje se mi tu válejí. S mechanickým počítadlem km.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Jo vidíš já vlastně taky můžu jedny nabídnout, VDO s digipočítadlem.
Má někdo zkušenosti s rozděláním přístrojovýho štítu? sundal sem přední plexi štít, zadní kryt na šroubkách ale dál nevím, potřeboval bych sundat ručičky, ale vůbec se jim nechce a nerad bych něco ulomil.
Tak už sem na to přišel.
No tak nás nenapínej
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
co nejde silou, ide este vacsou silou
Ručička se musí nejdřív na osičce protočit proti dorazu a pak současně táhnout, jenom tahem to fakt nešlo. Jinak sem přišel na to že příčinou vypadávající segmentů displeje je to že takový plechový zoubky co displej přidržujou k plošňáku nebyly asi už od výroby ohnutý takže displej neměl kontakt. Taky doufám, že příčinou zadrhávající ručičky tachometru bylo to že byla moc natlačená a středem drhla trochu o podklad, jinak by to muselo bejt krokovým motorkem, což by bylo naprd, šel by sice snadno vyměnit, ale kde ho vzít. To bych tam musel nechat ten štít s 67.000 km, což se mě nechce.
jinak je legrace jak je ten štít předpřipravenej pro verzi se dvěma displejema, v podstatě tam chybí jen ten druhej displej a jeden čip a ještě by se musela udělat samozřejmě díra do podkladu číselníků. Tuším kdysi že tu někdo kupoval štít jako ND a dostal už ten se dvěma displejema a ten druhej mu ukazuvola akorát -40°C, ale je tam přímo v zadních konektorech vývod pro čidlo vnější teploty.
Takže je tam kousek závitu ?Ručička se musí nejdřív na osičce protočit proti dorazu a pak současně táhnout, jenom tahem to fakt nešlo.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
to nie, ale casto to pomoze, ze sa uvolni a potom to ide vytiahnut...
Tak, navíc když se to vrací zpátky, tak se stejně protáčením ručičky musí nastavit správná nulová pozice.
Diagnostika budíků VDO:
Podržení nulovacího tlačítka při zapnutí zapalování = test budíků, další stiknutí tlačítka během testu přeruší test a zobrazí verzi firmware budíků, další stisknutí zobrazí chybový kódy uložený v paměti závad, který se dalším podržením tlačítka dají vymazat.
Význam kódů:
0 - bez chyb
1 - chyba mikroprocesoru
2 - obvod palivoměru přerušen
4 - přepětí >16 V
8 - podpětí < 8 V
V případě více chyb se zobrazí součet výše uvedeného, např. zobrazení čísla 14 = chyba 2 + 4 + 8.
zdroj: http://remont-vaz2110.ru/oshibki-paneli ... rovnostej/
Funguje to, ale je to víceméně k ničemu, třeba já tam měl právě 14
Význam kódů:
0 - bez chyb
4 - přepětí >16 V
8 - podpětí < 8 V
