Lada na dlhych cestach.
Roman
Re: Lada na dlhych cestach.
Příspěvek od Roman »
Neviem ci kombinacia 3,9 dif a 5Q so seriovym motorom (ak nemas tu 1500vku upravenu) je vhodna kombinacia na "expedicny" voz u ktoreho sa predpoklada, ze bude riadne nalozeny. S vlastnych skusenosti viem, ze 1300 s touto kombinaciou na trase Ba - Pha moc tu petku nevyuzila. Ale mozno 1500 si s tym poradi.....
Roman
Vašátorova 1200 osazená 5-kvaltem a zatížená 4 lidmi uháněla po dálnici z Košic tak, že jsem málem se svojí 1,7 (pravda, měl jsem zapřažený cca 3q vozík) nestíhal.
A (bývalá) 2103 (pravda dif 4,1) s 5-kvaltem problém neměla. L.
veNomYZ
Příspěvek od veNomYZ »
Niesom expedicak,ale dovolenkar.... auto nebude pretazene ja+priatelka je 160kg plus 2xbicykel sobi 20 na zahradke ,30alebo 40L bandaska voda a daka ta batozina, proste 160kg my + 150kg MAX 200kg batozina to je ako 4ria dospely chlapi co je podla mna norma 300 MAX 350kg je pohoda...Proste chcem dlhy prevod aby som vedel ist konfortne po dialnici ked sa to uz rozgula urcite to pojde a ked bude treba, tak sa podradi a pojde na 4ke ktora ma prevod ako kazda 4q prevodovka...A na buduci rok to mozno skusime do pariza aj ked premyslam nad dakym vanom napr T3.....Stale zhanam Diferak pomer 3,9 ak by niekto vedel,mal nech pise......Budem menit komplet brzdy kotuce ,platnicky brzdove valce hadicky atd chcem objednavat z automanta sk stranky je to dobra volba?PS prosimvas, da sa niekde nastavit aby mi prisiel meil ,ked niekto prida prispevok do tejto diskusii? Vdaka
..........da sa niekde nastavit aby mi prisiel meil ,ked niekto prida prispevok do tejto diskusii
Ano dá - v levém rohu nahoře najdeš "tlačítko" = "Sledovat toto téma " = je to malé v modrém pruhu pod větším barevným "Novétéma"
Sid
Příspěvek od Sid »
A po ukončení expedície nebude ten kombík na predaj??? Hlavne ak má interiér v dobrom stave..
veNomYZ
Dakujem Valda,mal som to tu vsetko v anglictine,ale uz to je naporiadku....Sid,urcite bude na predaj,ale neni iste ci tento rok po tripe talianskom,alebo az na bud rok po lete....dost zavazia aj pocity z tripu a ak to vsetko dopadne.. a potom ci budu financie na daky retro Van...urcite si pred startom zalozim skupinu na FB,kde budete moc sledovat zazitky talianskom na 2102ke
Sid
Příspěvek od Sid »
Lebo by som to zobral, ak by sa stalo už nepotrebným.. Záleží hlavne od stavu interiéru...
veNomYZ
Cawte,tak na lade sa uz pracuje uz je v nej 1.5 a 5q zajtra sa to dufam dozapaja a pojde vyskusat,blbne mi natom cela pristrojovka budik vody lieta od 0 do max obcas buchnem potom tak ukaze nieco realne ,tak isto natom je aj rucicka benzinu.. Mam podozrenie na daky zly kontakt ale neviem rozobrat(vytiahnut)cely budik a dako sa dostat od zadu donho..Ak viete poradit ako demontovat cele budiky,tak budem moc vdacny,dufam ze nemusi ist cela pristrojovka dole :/
veNomYZ
Uz to jazdi
veNomYZ
Cawte,tak zajtra startujeme, Ak chcete sledovat nasu cestu tak na FB mame skupinu s nazvom ,NA LADE VSADE, drzte palce nech to ide,dost hvyzdi prevodovka ,ale hadam to vydrzi ;)
Sid
Příspěvek od Sid »
Dosť odvaha, pozeral som fotky, pekné to tam je. Tak teda nech Vám to dobre dopadne a všetko sa Vám šťastne podarí.
veNomYZ
Aktualne sme presli 2548km dodnes a dnes sme zakotvili v mestecku Tropea...
Dejte sem prosím nějaký odkaz, лицо книгу nemám. Děkuji.
veNomYZ
Cawte,tak dali sme tu siciliu,aktualne sme sa vratili zo sicilie do kalabrie.....mala otazocka, na sicilii mi dva krat zdochla lada raz v zapche, druhy krat presne na vstupe na trajekt odparokoval som to chodzov na starter a modlenim nech to pri vystupe zas chyti.....aj v zapche aj vstup na trajekt bola situacia min 15min + ....sa posuvat na jednotke po par metroch cize aute teple vsetko teple v motorovom priestore vonku cca 27 stupnou ...proste pri tom posuvani sa pri oboch pripadoch pomala jazda na 1 na volnobeh auto zdochlo a koniec ked odpalilo zdochlo zas hnet!nedokazalo chytit volnobeh....po cca 5min zas odpalilo riadne som mu popridaval a zase ostalo krasne vrcat na volnobeh,mate tip co sa mohlo stat?mne to pride ze nieco prestane pri velkej teplote pracovat,ale co netusim.....vdaka.... sledujte skupinu Na Lade Vsade na FB
Jednak zkus venovat vice casu interpunkci. Mam problem pochopit vyznam tvych slov. Zastrelit ne, propustit. Zastrelit, ne propustit.
Jestli spravne chvapu termin "odpalilo", tak pises, ze po nastarovani to zavrci a zdechne. Jestli je to krmene karburatorem, pak zkus povytahnout v krizove situaci sytic, jestli to nebude drzet volnobeh aspon tak. Pokud ne, pak bych videl problem v dodavce paliva. Vymyslim si - plovakova komora se naplni vypary z benzinu, prestane podavat cerpadlo ci cert vi co. V situaci, kdy se to stane, bych zkusil shodit filtrbox, zkusil bych pridat plyn, jestli akceleracni pumpicka vstrikne palivo, tedy jestli palivo vubec je. To pridani plynu bych zkusil aspon 5x za sebou, jestli bude akceleracni pumpicka stale vstrikovat, nebo benzin dojde.
