Lada niva 1,7 i lpg
Robo Rudna
Lada niva 1,7 i lpg
Příspěvek od Robo Rudna »
Dobry den vsetkym,som cerstvym majitelom lada niva,a mam zopar otazok,lada ma aj lpg,na lpg ide krasne na benzin trha,vynechava akoby nedostavalo benzin ,nie casto asi 1 za kilometer,svieti blika check engine,pri prepnuti na plyn svieti check engine v kuse co stym,ale ide pekne,
smajchl
Re: Lada niva 1,7 i lpg
Příspěvek od smajchl »
Zkontroluj hadicky jestli to neni nekde pricpany, ja mam taky ladu na lpg a nejezdil sem na benzin, ted sem to zprovoznovval na benzin - nejelo to vubec na nej hadicky a paliv. pumpa a vsecko kde tece benzin bylo plny takovy zluty sracky co vypada jak pyl.
Pak to uz jezdilo ale po chvilce jizdy na plnej plyn to zaclo cukat. Mel jsem jeste ucpanej ten elmag. ventil co pousti benzin, zkus projit vsecky filtry sitka hadicky ten ventil a uvidis... -kdyz odpojis hadici od karbce a pumpujes musi to z toho pekne tyct..- u icka to musis asi odpojit u vstrikovace..
Robo Rudna
Dik za radu,myslim ze to bude tym ze auto dlho stalo a je nejaky sajrajt v benzine,nalial som tam aditivum na cistenie palivoveho systemu,a pokusam sa ho vyjazdit myslim ze sa to spravi samo uz trha coraz menej,skoro vobec,ak by to neprestalo skusim tie hadicky,a palivovy
Skor vadny benzinovy vstrekovac. Benzinovy filter by mohol byt tiez zaneseny a tym padom by klesal tlak, ten by som rozhodne vymenil, urcite to este nikto nerobil(nachadza sa v motorovom priestore pod rezervou), ale aj tak si myslim, ze bude vadny vstrekovac(diagnostika napovie ktory)
