Jaký rozdělovač ?
Soty
Jaký rozdělovač ?
Příspěvek od Soty »
Zdarec , mohl by mi někdo prosím poradit jaký mám koupit rozdělovač Do své 2106 ? Slyšel jsem že je lepší nějakej rozdělovač bez podtlaku nevím co je na tom pravdy ,,, na lada díly jsem našl všechny s podtlaky a i tak nevím který kus obědnat :?: :idea:
Peugeot 205 1.9 GTI 88Kw ve fázi renovace --- http://forum.205gti.org/viewtopic.php?f=12&t=12272
Lada 2106 1978
Lada 2107 Tátův žigulík
Marek
Re: Jaký rozdělovač ?
Příspěvek od Marek »
Rozdělovač je spojen s typem karburátoru. Čili zeptám se, jaký typ karburátoru na motoru máš?
Jimmi
Příspěvek od Jimmi »
Zaslepit vývod z karburátoru a dát tam rozdělovač bez podtlaku je technicky snad jednoduché dost; takže přinejmenším tuto možnost jsi, Marku, nevzal v úvahu.
I když pochybuji, že ten bez podtlaku je lepší. Já ho mám a podtlaková regulace mi docela chybí.
Najlepsie bezkontakt s podtlakom (ten vlastne nezapojis)
Jimmi píše:Zaslepit vývod z karburátoru a dát tam rozdělovač bez podtlaku je technicky snad jednoduché dost; takže přinejmenším tuto možnost jsi, Marku, nevzal v úvahu.
bez podtlakovej regulacie ma inu charakteristuku pruziniek ako s nou. Takze ked uz ides kupovat rozdelovac, je rozhodne dobre kupit si taky aky chcem a nie potom vymyslat so zaslepovanim podtlaku.
Ovsem, najlepsi je bezkontakt, ktory sa v nasich koncinach bez podtlakovej regulacie zohnat neda.
Ako sa prejavi take chybanie podtlakovej regulacie? :lol:
bezpodtlakovy ma len dve vyhody. Prvou je, ze ma oktanovy korektor a teda vieme si pridat alebo ubrat az 5stupnov pouhym otocenim kolecka. Druhou vyhodou je absencia loziska v rozdelovaci a teda jeho dlhsia zivotnost. To je tak vsetko.
Jimmi
Hovořil jsem o zaslepení podtlaku v karburátoru, nikoli na rozdělovači :idea:
A on ten s podtlakem nemá oktanový selektor.....? Já se nechci hádat, u žigula jsem si ho nikdy neprohlížel. Ale ostatní slušná auta mají oktanový selektor i u rozdělovače s podtlakem.
Zigulik nepatri do kategorie "ostatni slusne auto" :-) .
Jimmi
To je právě to co nevím, páč od žigulíka jsem zatím rozdělovač s podtlakem neměl v ruce. To je na mě moc nový 8)
Luky
Příspěvek od Luky »
Motor s karbcem a rozdělovačem s podtlakem má příliš kultivovaný chod, ideální je bez podtlaku, kde když člověk sešlápne plyn až na podlahu, tak slyší ten proud benzínu :twisted:
Nie je to blbost? Podtlakova regulacia funguje tak, ze pri malom stlaceni pedalu sa pod klapkou tvori podtlak a tym sa zvysuje predstih, kvoli tomu, ze pocas steklenia plynu motor spaluje chudobnu zmes, ktora hori pomaly (preto ten vacsi predstih). Pri stlaceni plynu podtlak zmizne a predstih sa vrati do "normalu"ako keby u rozdelovaca bez podtlaku. Ibaze moze byt rozdiel v samotnej odstredivej regulacii pri rozdelovaci s a bez podtlaku.
Jimmi
Jestli si dobře vzpomínám, tak to má být přesně naopak. Při prudkém sešlápnutí plynu to pootočí rozdělovačem, jinak ne.
Takhle jsem to míval u jiného slušného auta já 8)
dvk
Příspěvek od dvk »
Minulý týden sme zrovna stroboskopem blikali UAZa a vypadalo to jak píše Jimmi. Se sešlápnutím plynu se zvyšuje předstih. Dál předstih roste s otáčkama, jak roste podltak v sacím potrubí celkově.
Jimmi
Ono se stačí dívat na to podtlakové táhlo. Přidáš plyn a hned se hýbe.
Soty
Příspěvek od Soty »
Děkuji za reakce :) Zatím jsem se nedozvěděl jaký tedy použít ,,, rýsuje se možnost že bych dal místo své 1.6 motor 1,7 + karbec ,,, takže by asi bylo rovnou lepší použít rozdělovač který tam sedne ,,, Tenhle by mohl být ? http://www.lada-dily.cz/produkty/detail ... 23119.html nebo se dá sehnat lepší ?
Lada 2106 1978
Soty píše:Zdarec , mohl by mi někdo prosím poradit jaký mám koupit rozdělovač Do své 2106 ?
Marek píše:Rozdělovač je spojen s typem karburátoru. Čili zeptám se, jaký typ karburátoru na motoru máš?
Soty píše: Zatím jsem se nedozvěděl jaký tedy použít
V první řadě by bylo vhodné odpovědět na dané otázky. Poslední dobou to tu píši celkem často ... nikdo z nás nemá věšteckou kouli :!:
