Zapojeni spinaci skrinky
metod
Příspěvek od metod »
Tak som sa previezol s tou vymenenou spínačkou a urobilo to zase to iste - zostal som viset kusok od domu. :roll: Takže spínačkou to naozaj nebolo. Začal som rozoberat palubovku, ale neviem ako sa dostanem za budíky... Nevidim žiadne skrutky... :?:
musis vybrat stredove vyduchy, potom vybrat zaslepku pri ovladani kurenia, tu vpravo, pod nou je skrutka...odsroubujes, povytiahnes, odpojis vypinac ventilatora, odsroubujes nahon tachometru a vytiahnes konektory z budikov...a este musim odsroubovat zospodu palubky nulovac kilometorov. Ak by si nevedel co s tym, mozem pomoct cez vikend, ak spravim tento tyzden skusky.
metod
Vyzera to tak, že to je opravene. Vadny bol kabel čo išiel do toho relatka. Niekto ho predomnou nadstavoval cez elektrikarsku čokoladku (preto som mal aj uzemnenie palubovky inej farby). Dal som tam novy kabel z jedneho kusu a štartuje to. :D
Takže ďakujem Cory za rady! :wink:
metod, nie je zač, hlavne ze ide! Este si čo to pamatam z leta, ked som obdaroval moje auto novou kabelazou :)
riot
Re: Zapojeni spinaci skrinky
Příspěvek od riot »
Nazdar pani...mam nasledovny problem
Auto som uz kupil spravene tak, ze sa startuje gombikom- teda cerveny drat ide mimo orech spinacej skrinky.
Zvysok kablov som skusal zapajat tak ako ste to pisali v predchádzajúcich prispevkoch ale aj tak ako som to mal ja:
Tm.moddre 30/1
Ruzovy 15
Hnedy 30 alebo 50
Dva cierne INT
A ked chcem vytiahnut klucik von, da sa tak urobiť jedine v jednej polohe, v ktorej ak starter zostane tak svietia svetla, teda funguje elektrika.
Ak nechcem aby bol obvod uzatvoreny musim nechat kluc v zapalovani.
Menil som orech, moze byt ze som ho dal do zlej polohy alebo nieco ine ? Dakujem
2101 + 2102
Pokud jde klíček vyndat jen v poloze parkování - je zamklý volant - tak je v pořádku, že jdou světla. Je potřeba, abys mohl nechat např. rozsvícené obrysovky... Jiná auta to mají sofistikovanější... Klíček jde vyndat stále jen z té jedné polohy - stejně před opravou jako i po opravě? Pokud ano, nic jsi nepokazil.
Přesně jak píše Martin. Jen doplním, že jsou dva druhy zámků spínací skříňky. U jedné lze vyndat klíček v poloze "garáž" (odpojené spotřebiče, klíček vodorovně) i v poloze "zamčený volant" (svítí světla, klíček vertikálně). U druhé pouze v poloze zamčeného volantu.
mkolt
Příspěvek od mkolt »
Zdravim mam problem mnenil sem spinaci skrinku a zapomnel sem si je vyfotit a jak tady to maji napsane tak mi nejde, pridam aji sem jak vypadaji dratky,
Černý 2x - svorka INT
Růžový - svorka 30
Červený - svorka 50
Modrý - svorka 15
Hnědý - svorka 30/1
Luky
Příspěvek od Luky »
Marťasovi s divnou fotkou bych věřil, já podle jeho schématu zapojoval spínačku na 06ce a nejen, že se nic nevznítilo, ale dokonce to začalo i fungovat :wink:
cyp_the_trestacz
Re:
Příspěvek od cyp_the_trestacz »
Luděk Ondrůch píše:Černý 2x - svorka INT
Růžový - svorka 30
Červený - svorka 50
Modrý - svorka 15
Hnědý - svorka 30/1
PS: občas do nich lezu, ale častěji do opuštěnejch dolů
Ahoj, vidím, že to je hodně staý téma, ale jsem v blbý situaci. Mám stejnej problém, kterej by mi tahle odpověď nejspíš vyřešila, kdybych měl jakýkoli popisky na spínačce. Ale nemám :(
Prosím pomozte, spínačka má 8 kontaktů: nahoře dva spojený, levej horní, levej spodní, dole dva spojený a pak pravej spodní a pravej horní. Jsem už uplně zoufalej.. Nevěděl by někdo jen podle pozic?
Re: Re:
cyp_the_trestacz píše:... spínačka má 8 kontaktů ...
Myslím si, že když se podíváš pozorně na oříšek, že tam ty čísílka najdeš. L.
Viko
Re: Re:
Příspěvek od Viko »
cyp_the_trestacz píše: Nevěděl by někdo jen podle pozic?
To neni tak jednoduché mal som viacero spínačiek a hlavne tie novodobé to mali usporiadané inak.
VAZ 21011 - 1976 - plyňák
Repliky koncoviek výfuku
cyp_the_trestacz
Tak je to takhle, kdyby to někomu mohlo pomoct:Dolní dvoj prázdná
Horní dvoj double černej
Levý spodní double modrej
Levý horní tlustá růžová
Pravý spodní tlustá hnědá
Pravý horní tlustá červená
Zpět na „Elektrická soustava“
