Mix otázek a odpovědí III
Re: Mix otázek a odpovědí III
:wink:
mirozv píše:Kontrolní otázka: Pasovala by predná brzdová hadička z felicie na desiatku, resp. nejaká alternatíva? Mám objednané nové, ale pre prípad, že by nedošli.
Nepasovala. Fiat/Skoda maju ine stupanie zavitu(jemnejsi) ako Lada
mirozv
Příspěvek od mirozv »
Máš pravdu sakra. Čo som pozeral katalogy, tak škoda má závit M10x1 a Lada M10x1,25. Mám dojem, že v tom majú trošku zmätok Toto je podľa nich predná hadica http://ecat.elit.cz/Brzdova-hadice-SBS- ... EwMTI0Mg==
a zadná
http://ecat.elit.cz/Brzdova-hadice-SBS- ... JTMTAxMzQz
LADA 2112 6.9.2013-
LADA 21214 23.4.2016-
Mičun
Příspěvek od Mičun »
Pánové tuningáří, co můžete říct ke šroubům s plovoucí hlavou ke změně rozteče disků? Předpokládám, že je to nepovolená černota? Jsou k něčemu, spolehlivost?
Jimmi
Příspěvek od Jimmi »
Podle mě to je k ničemu, když nemáš pevně daný střed. A to žigulík nemá. Ale u těch nových řad nevím.
A občas se trhají i normální šrouby.
DOTAZ:
Jaké ET mají ráfky na 2103? Průměr je jasný, rozteč taky, šířka je myslím 5 palců.
Žigulík nemá kolo středovou dírou pevně usazené na náboji? Od kdy?
Tie brzdove hadice su pre 2101-07, zas v tom raz maju bordel...
2103 ma ET 28
A to ze Lada nema pevny stred je zaujimava informacia. Co je potom 58,5mm stredova diera?
A pytat sa na srouby s plávajúcou hlavou vseobecne je presne ako napisat, ze aj normalne sa trhaju. Lebo kvalitny kolesovy sroub sa urcite neodtrhne a aj zavit sa na nom strhne len chybou uzivatela. Takze ano, existuju aj kvalitne s plávajúcou hlavou a urcite sa daju kupit aj cinske ko....ny s normálnou.
Mičun
Předpokládám, že 2101 má ET také 28???
Jimmi
Kontrolní otázka: A jak se u 2105 a příbuzných nasazuje ta plechová poklička na střed?
Třeba se pletu, ale mám pocit, že u žigulíků ten střed není dělán na přesné usazení a je vždy o "chlup" větší než u současných aut.
Samozřejmě se nepřu, jen vyslovuji svůj názor. Když mi ho vyvrátíte, budu to brát jako obohacení 8)
Dík za informaci o ET. Šířku pět palců jsem doufám trefil.....?
Mám pocit/slyšel jsem/četl jsem, že "pokličky" měly "své" disky. Taky jsem měl jedny disky, který byly na středu volný a na kterési zimní gumy jsem pro změnu pokličku nedostal, páč díra byla ouzká. L.
Edit: a tak jsem pokličky "zahodil" do skříně, kde na ně usilovně padá prach (k prodeji nenabízím, pouze info :idea: )
dvk
Příspěvek od dvk »
Tak tak ... disky 05 jsou jiné.
Všechny disky u Lady jsou dělány tak, aby byly pevně usazené na středu - na náboji. Jediný rozdíl je v tom, že disky 2105 (07?) mají středovou díru větší, z důvodu použití středové okrasné "pokličky" se znakem Lada. Pokud tedy někdo použije tyto disky a "pokličku" na náboj nenasadí, disk na náboji samozřejmě nesedí.
Proto lze onu okrasnou "pokličku" použít pouze na dané disky.
Jenže pak jsou disky 2105 s oválnými dírami a disky 2105 s kulatými dírami. U obou lze nasadit pokličky, ale u kulatých snáz, u disků s oválnými dírami lze až po použití síly. Mají tedy oba disky jiný průměr středové díry. Navíc, lze namontovat i disky Samara, u těch starších nejde nasadit chromovou pokličku, u novějších někdy po roce 2000 již mají trochu jiný výlisek po okraji středové díry a trochu jiný průměr a lze tedy nasadit chromovou pokličku. :rolleyes:
A navíc i tvar těch pokliček se liší z různých let, alespoň ta náběžná hrana má jiný tvar :rolleyes: :Hangman:
PS: disky 2107 vznikly jen v prototypech, proto sériově neexistují
Počkej počkej, dyť právě oválný disky, resp. ty díry v nich, na hranatcích byly o moc dřív než kulatý díry a pukličky se tam dávaly.
Přijeď na exkurzy do JZD, v mém skladu pneumatik si můžeš strkat pokličky do děr třeba celý den, já se s tím už jednou pral :D i s kladivem...i různý provedení pokliček :D
