problem : startovanie
Miki266
Příspěvek od Miki266 »
mam problem: spinacia skrinka je ok ide do prvej polohy kontroly sa rozsvietia len nenastartuje . spinacku som menil . starter som daval po repase . vyberal som starter na priamo na baterku ide toci v pohode . predtym mi robilo to ze musel som otocit 3-4 krat klucikom kym mi zacalo startovat . co s tym???
Roman
Re: problem : startovanie
Příspěvek od Roman »
To, ze sa kontrolky rozsvietia este neznamena, ze spinacka je OK.....
Roman
Miki266
spinacku som menil novu som dal . a ked spojim kable na spinacke nic nestartuje
Luděk Ondrůch
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
Miki266 píše:vyberal som starter na priamo na baterku ide toci v pohode
Když si ho zapojil přímo tak se vysune pastorek nebo ne? Zapojil jsi jen silový kontakt nebo i kabel od zasouvací cívky startéru?
VAZ 1117
Miki266
pastorok vysunie von .
Luděk Ondrůch
A když zapojíš i silový kabel, tak se po vysunutí pastorek roztočí?
VAZ 1117
Miki266
ano len v tom mam problem ako keby nesiel prud zo spinacky do startera alebo proste v Lade je par klablov a aj tak si neviem rady :D
a neni vypadnuty kabel z rele startera? na pravom blatniku...
Miki266
mam tam 2 relatka . obidve su zapojene vymienal som aj za druhe a nic
A ma to vubec relatko? :-) Privodni kablik k ovladani starteru je tusim rozpojitelny tak v 30 cm od starteru. V tom bodu je treba zmerit zdali se tam pri pokusu o start vyskytne napeti. Lepsi nez merakem to zkusit zarovkou 21W. Nebo to rozpoj a smerem ke starteru prived +12V, ale vyhod kvalt, at si neprejedes nohy.
Edit: dve relatka ke starteru je nesmysl.
Miki266
2 relatka su v motorovom priestore jedno je na startovanie a druhe je ku karburatoru
corsair
Příspěvek od corsair »
Mne robilo toto iste, nestartovalo to. Elektrika sla starter aj cvakol ale nic... Chybu som nasiel az autoelektrikar (overeny - cestoval som za nim 300km) ale po prekostreni - minus rovno na motor - to uz ide.
Naposledy upravil(a) corsair dne úte čer 09, 2015 21:16, celkem upraveno 1 x.
Jedine Madit M8AD
Ked toto nenasiel overeny autoelektrikar, tak potom si nechcem predstavit neovereneho :mrgreen:
Miki266
Štartér ako prekostrit ?
corsair
ved nasiel prekostril to.
minus z baterky kostriacim kablom nakostrit na srob veka ventilov
Jedine Madit M8AD
Zpět na „Elektrická soustava“
