převodovka
Re: převodovka
Nejsem sice odborník, ale viděl bych to takto:
Při tak vysokých otáčkách když vyšlápneš spojku a budeš se snažit cokoliv zařadit, vždycky to půjde "na zuby". L.
Edit:takže v tomto případě ani nemusí být chyba spojky
Re: převodovka
přesně tak.nicméné snad mé všeci pochopili,teď to nemá s karbem nebo otáčkama nic společnýho,chápete
Re: převodovka
Kurnik,mě ten štelung nějak nejde,na jednu stranu se pedál propadá do podlahy,na druhou to jde zase strašně blbě.
Asi vás budu na sraze krátce obtěžovat
Re: převodovka
Tak poloprázdný bylo jen LP kolo.
Tož spojku stačilo jen lehce seřídit/utáhnout
Před srazem jsem asi špatně pracoval s kontramatkou nebo co.
Každopádně teď jsem to potom jízdou zkoušel a je to bez problémů,takže hurá.
Kulisa-je možný že extrémisti jako Cory by se v tom možná povrtal
i,ale závada tam nakonec žádná není:
problém byl prostě jenom v tom,že jsme celá rodinka,včetně mě,svorně zvyklý z kombajnu rvát páku při řazení 2 až někam do boku.
Dneska mě po půl roce napadlo se zamyslet nad kulisou a je to od začátku v pořádku,od kombajnu se to tak nějak liší.
prostě taková lehká kolektivní demence no
Re: převodovka
Teď tam jdu,před minutou jsem je dostal
Re: převodovka
Tož fine.
Ostatní hadic jsem dal na vždy do kufru.Posílil jsem také baterii nářadí a spon.
Pokud bude někde někdy nějaký problém,budu mít tentokrát vše potřebné v kufru.
Re: převodovka
Panstvo problém:
Spojku jsem seřídil a zdá se že s tím nic není.
Ale pokud při stání zařadím moc rychle 1 nebo R,jde to často přes ty zuby.
řešení?
Kulisa?Unašeč?Zprasený ozub. kola?
řešení?
Re: převodovka
Ruce?
Re: převodovka
LM:Beru že ta převodovka je u samar svérázně navržená,ale kurnik totok
Klidně předvedu.Když tam z N dám průměrným tempem R nebo 1 (při stání),fakt by to podle mýho nemělo škrtat.
Nebo mě napiště že je to freatura a uznám to
Re: převodovka
Láďo - třeba máš trochu vyhřátou ( a tím pádem zvrtulovatělou) lamelu.
Takže i když se zdá být spojka dobře seřízena - tak krapet unáší. A při snaze rychleji zařadit z nulové rychlosti se nestačí ozubený kola zastavit.
Třeba ... . L.
Třeba ... . L.
Re: převodovka
OK,tohle jsem nevěděl.
Vyměnit lamelu?
Vyměnit lamelu?
Re: převodovka
Nesundávej kalhoty! Brod je ještě daleko
Je to jedna, nikolivěk jediná možnost. L.
