Check Engine - 2121
Re: Check Engine - 2121
Jediný co ti mohu poradit je koukni na žárovku páč ta má svítit vždy při startu takže buď je prasklá nebo má špatný kontakt nebo odpojená.
Když propojíš kontakty A-B tak v manuálu píšou, že má spustit ventilátor, takže to je v pořádku.
Na otázku kontrolky odpověděl Radůz.
Máš příručku ke vstřikování na Ladu? Pokud ne -> SZ nebo e-mail. L.
téměř
Příspěvek od téměř »
kontrolku(žárovku)jsem kontroloval,i jsem dal napájení na tišťák,jestli není třeba vypálená patice a normálně svítí,ale když zapnu zapalování tak ne,příručku bohužel nemám
Lada Niva 1.7.mpi+lpg, 56.5 kw. r.v.2010
Není ta příručka naskenovaná v knihovně na http://www.ladaklub.com
Edit
Je tam ale odkaz je nefunkcni :(
Kdybys jel okolo tak mam jednu tištěnou verzi doma.
téměř
Zdarec kluci,tak po prostudování opravdu dlouhé příručky jsem se pořád nepohnul z místa,kontrolka ch.e. pořád nechce svítit. našel jsem vodič do a z e.bloku a napětí na tu kontrolku nejde,když tam dotáhnu káblikem napětí tak kontrolka se rozsvítí,takže kokrhání je ok. ještě mě napadlo jestli nemůže být špatnej ten e.blok,ale že by se jednalo jen o závadu na napájení kontrolky?to se mi nezdá,nefungovalo by určitě více věcí. Tak mě napadá zeptat se tady na foru někoho kdo má s něčím podobným zkušenosti,já jsem s nápadama v pr. :rolleyes: za odpovědi budu vděčnej.Díky :idea: :idea:
téměř
tak jsem se dnes znovu pustil do opravy kontrolky ch.e. A světe div se našel jsem to,takže díky za rady tipy a příručku
No a příčina poruchy :?:
téměř
přetržený vodič v izolaci,a jen hloupá náhoda že když jsem tam pouštěl napětí tak to zrovna mělo kontakt a když jsem tam naimplantoval budíky tak to nešlo,bylo to tak 10cm.před konektorem do budíků a JEN šedivočernej drát právě pro tuto kontrolku.no trefilo by mě. přišel jsem na to že jsem už byl bezradnej a prohmatával jem každej drát.no takže tak.teď už jen odstranit chybu č.24 a je to.jen se mi nechce dávat 1100 stovek za to čidlo rychlosti,které je rozpadlé.
Matúš
Příspěvek od Matúš »
zdravim cital som tuto temu,
taktiez som vyblikal kod
13 Absence signálu snímače koncentrace kyslíku
24 Absence signálu rychlosti jízdy automobilu
chcel by som sa spytat, co ako prve pozriet a skontrolovat predtym nez budem kupovat nove diely
Lada Niva r.v.1999,1.7i, 59 KW
Luděk Ondrůch
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
Zkontroluj ty pojistky vedle zásuvky diagnostiky, potom se podívej pod auto, jestli nemáš utržený kabely od snímače rychlosti. Snímač je přišroubován na přídavné převodovce u náhonu tachometru.
VAZ 1117
Matúš
bol som akurat pod autom, clovek by neveril ako to ludia dokazu urobit, snimac nebol namontovany bol tam mimo pripaskovany, nahon tachometra isiel rovno do prevodovky, zistil som ale jednu vec, ze ak tam ten snimac namontujem teda na prevodovku tak tam neviem dostat ten nahod tachometra
Luděk Ondrůch
Na přídavné převodovce by měl být vedle výstupu náhonu tachometru ještě jeden výstup určený pro snímač otáček.
VAZ 1117
Matúš
ten tam neni, presnejsie zavit tam neni, nasiel som ho namontovany na snimaci, ako ho tam dostanem? bude treba rozobrat tu cast na prevodovke kde su vystupy ?
Luděk Ondrůch
Vyfoť to a dej sem fotku.
VAZ 1117
zrejme tam niekto dal 1,6kovu redukcnu prevodovku len s jednym vyvodom.
koncentracia kysliku je to male okruhle cidlo v sacom potrubi, stoji par eur
Zpět na „Elektrická soustava“
