lada niva 1.7i-ak sa zohreje zhasne
dobry den..kupil som si nivu 1.7i len tak na behacky po lese a ku priehrade bolo tam vsak pustene tesnenie pod hlavou...rozobral som to vsetko som vycistil dal nove tesnenia uplne vsade kde som nieco rozobrat..nastavil som rozvod ventily a motor mi chytil na supu...ide krasne tichucko volnobeh si to steluje same ale mam taky problem ze ak sa zohreje zhasne...nastartujem ju iba ak mam pridaty akceleracny pedal na podlahu ale nastartuje a nasledne hned na to zhasne..ked vychladne zase chyti na pol otacky..je to moja prva 1.7i vzdy som mal len 1.6 bez riadiacej neviete mi niekto poradit co s tym??
a este sa chcem spytat na cerpadlo v nadrzi ma ist uplne stale??lebo to moje vrci nonstom hned ako zapnem klucik
Re: lada niva 1.7i-ak sa zohreje zhasne
neviem ci som to zle napisal ked mi nik nic za ten cas neporadil alebo novy clen je tu ignorovany??
Pozn. moderátora:
ad 2)Podle počtu zobrazení (cca 45) si to přečetlo více lidí.
Ad 1) pravděpodobně se s takovým problémem nikdo z majitelů MPi nesetka, takže nedovede poradit.
Já o tomto případě také neslyšel, i když na druhou stranu musím přiznat, že vstřikování jsem se ještě nenaučil.
Možná by pomohla diagnostika na které by se daly přečíst aktuální chyby.
noo takze to tu funguje...uz som prestaval verit.noo musim skusit ten pocitac lenze teraz som mimo slovenska tak som to nemohol urobit...ale skusil som sem napisat ze mozno niekoho nieco napadne...ok tak vdaka za radu..
Veteranista
Možná kdyby sis vyplnil bydliště, tak by se třeba někdo ozval, kdo by ti mohl podat pomocnou ruku.
Ale diagnostika bude asi ideální, tohle totiž nevypadá na mechanickou záležitost.
Nevím přesně jaké je na ladě, ale mohlo by to být třeba čidlo otáček, kdy za ohřátím se změní jeho hodnoty-vlastnosti tak, že jednotka to není schopna zpracovat, ale je to jen takové plácnutí do tmy doslova, ale to by asi nějak šlo proměřit i multimetrem, zkusit změřit odpor za tepla a za studena.
Jak píše Luděk, lidi to čtou, ale nedokážou dostatečně poradit k věci.
Záškodník od škodovek
- Luděk Ondrůch
Teoreticky by to mohl dělat i zapalovací modul, ale bez diagnostiky těžko radit.
VAZ 1117
hned ako sa dostanem domov skusim to pripojit na pc len neviem ci to bude mozne lebo ten co to mal predomnou to tam nejako vsetko doprepajaj....uvidime...a este ak by ste mi vedeli poradit co to cerpadlo??ide stale v kuse..ma to tak ist????a vdaka za rady
- Luděk Ondrůch
Skoro mi pripada ze je to niva ktoru zrovna riesim a uz som pomaly zufaly
Inak je to jednobod ci mpi? Lebo podla nastavovania ventilov by som tipoval spi, takze to s tou diagnostikou bude este sranda...
P.S. az teraz som si vsimol datum kedy sa to riesilo
vdaka vsetkym co sa mi tu snazili pomoct...bolo to tym tepelnym cidlom objednal som ho vymenil a vsetko slape tak ako ma...som rad lebo uz som zacinal byt zufaly--...tak vdaka..
