Kola z Favorita?
Kola z Favorita?
Zdravim, nemáte někdo zkušenost s alu diskama z Favorita na Ladě? Mám možnost mít jedny velmi levně, rozteč je stejná 98mm, ale nejsem si jistý jak je to se středovou dírou a jestli na ně obuju letní 175/70 R13.. Jestli někdo víte napište. Díky
2105
konkretne stredovu dieru som si nie isty, ale myslim, ze favo ma mensiu(disky co som kupil mal predtym chalan na favorite tusim a ja som stredovu dieru musel zvacsovat)
Ale hlavne Ti zalezu - zuzis si auto odhadnem tak o 5cm. Ovsem ak nemal nejake vylepsovane ET.
Viem, ze na Favority davaju disky z Lady(plechove origo) aby sa Favorit "rozkrocil". A co som videl, spravi to dost...
Se stredovou dirou by nemel byt problem. Ale jak rika Majo, bude to desne uzky. Navic si nejsem jistej, jestli se ti pod ty kola vejdou predni brzdovy trmeny. Pod plechace z favorita se totiz nevejdou. Kolo sice nasadis, ale nebude se otacet.
STARŠI FAVORIT MA ROZTEČ 4*98 COŽ JE DOBRE,ALE PRES PREDNÍ BRZDIČE SE TO NEVEJDE,A HLAVNĚ MAJI MIZERNE ET.KOLA Z FAVORITA NEDOPORUČUJI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NEBO JEDINĚ ŽE BY SIS NECHAL UDELAT PODLOŽKY POD KOLA A SEHNAT DLOUHY SROUBY,PAK BY TO MOHLO BEJT VPOHODE,ALE TEN RAFEK BUDE ASI NA TU GUMU UZKEJ
Tak co se týče technických údajů. Disky Fiat ( a tudíž i Žigul
)mají rozteče 4x98x58 (počet šroubůxprůměr kružnicexvnitřní díra). U Žigula se sice udává 4X98X58,5 ale to je detail. Navíc záleží na ráfkách. Ráfky"nové konstrukce" (tzn. 5J13 na 2105, 04, 07 - čtyři oválné díry) mají tu díru asi větší, neboť se tam ještě dávají ty okrasné krytky. Staré ráfky 5J13 (2103, 06 malé kulaté dirky)nevím, ale 4,5J13(2101, 02 - oválné otvory) jí mají určitě menší-krytka se tam nevejde. ET nevím, nikde jsem je nenašel. 5J13 staré mají prý ET28, ale ?
Disky I. generace fekálů (86-91) mají rozteče à la Žigul, tj. 4X98X58, tudíž teoreticky pasují. Leč pozor, kromě výrazně většího ET (zastrčený pod blatníky) jsou jen 4,5J13, proto bych je v žádném případě nedoporučoval! I kdyby se vešly!
Pro doplnění II. generace fekálů má rozteče à la VW (byla to pro ně důležitá a taky první změnana na Škodovce
) tj. 4x100x57. Z praxe vím, že jsou "relativně vzájemně zaměnitelné", ale je to jen nouze! A někdy je taky potřeba trochu zapilovat vnitřní díru
porozmyslaj nad tym co si napisal a prehodnot to...ak maju kolesa z lady mensie ET tak na favorite budu fpoho, ale ak maju kolesa z facka ET vacsie, tak budu u lady zavadzat jej hovadsky velke brzdy... skusali sme to viaceri a nesedia tam.mayo456 píše:kola s favorita sedia no problem lebo som videl na favorite kolesa z Lady
_________________
_________________
- Marcel
nemá fáčko menší střed než žígo?ze žíga na fáčko jo ale naopak nevím
Marcel 2107
LADA 2107 - Laděnka
Největší abstinent z LKCS
LADA 2107 - Laděnka
- Marcel
tak to se omlouvám já to neskoušel
Marcel 2107
LADA 2107 - Laděnka
LADA 2107 - Laděnka
- Marcel
doobře dík
Marcel 2107
LADA 2107 - Laděnka
LADA 2107 - Laděnka
