Rány od předních kol
Zdravím, mám problém s nivou, r.v. 1981.
Když přejedu větší díru, nebo nějakou muldu, podle mě tak velkou aby šli přední kola víc dolů od podběhu tak pak se mi ozve větší rána někde od předku. Nejprv jsem si myslel že tlumič ale normálně funguje, tlumí, auto normálně sedí, péruje. Připadá mi to jako hnací tyče, homokineťáky ale to by snad dělalo paseku i při normální jízdě, ne ? Popsal bych to jako by se při větším křížení špatně něco dostávalo zpět do normální polohy. Nesetkali jste se s tím někdo ? Prosím
A jak jsou ty rány velké? Mě to při přejezdu příčné nerovnosti dává docela slušné rány i u nové nivy. A při 80km/h auto skoro až nebezpečně odskakuje. A to nemluvím o nějakých hrozných nerovnostech, mluvím o strakonické výpadovce z Prahy v místě, kde osobáky běžně jezdí kilo a více. Mě to oskočilo do strany, že jsem se až lekl. Velká rána se mi ozvala i při sjíždění prahu v Ořechu (je fakt, že to je práh-vrah) na dvojku asi 20km/h. Myslel jsem, že jsem chytil za spodek, ale nikde jsem nenašel nic odřeného. Zřejmě to byl doraz pérování. Niva zkrátka není dobře odtlumená. Zajímalo by mě, jestli by pomohla montáž lepších tlumičů, např. Koni.
No rána je to docela velká, jako kdyby odletěl kus cihlovky a bouchnul do podlahy. Ve volantu nic necítím. Stane se to jen když vletím do větší díry. Včera jsem se rozjížděl od krajnice, kde byly hromady sněhu, a jak jsem to přehopsal tak pak, už na rovné silnici, cca po třech metrech prostě buch, něco se asi usadilo a byl klid. Az domů nic. Snažím se vyhýbat děr jak čert kříže, ale stalo se mi to i na přejezdu, kterej byl na horizontu menšího kopečka, no a jak se to auto zhouplo tak zase. A co se týče děr, je jedno jestlo je to vpravo nebo vlevo.
Mimo jinémám nejspíš rozhozený převodovky, protože to dost klepe pákama, ale při čtyřce už to není tak hrozný. Tak nevím jestli to s tím nesouvisí.
Re: Rány od předních kol
Mne zacalo dnes nieco buchat do podlahy. Ked idem po terene po hrbolcoch tak to bucha, zvlast ked idem dole kopcom. V zabere hore kopcom to bucha menej. Tiez ked stojim na mieste a tocim volantom zo strany na stranu pocut buchanie. niva 1 generacia. Nasiel som jeden cap riadenia s volou ale on to nebucha. Nedari sa mi zistit odkial to ide, ked sa to roznasa po celej kasni a menit veci len tak urcite nebudem. Nema niekto tip?
Veteranista
Takové situace řeší celekm jednoduše si zajet na technickou, zaplatíš jsi jen kontrolu podvozku, dají auto na "třepačku" a hned jde vidět kde je vůle, ale třeba někdo poradí.
Záškodník od škodovek
- Luděk Ondrůch
Podívej se na dotažení ložisek předních kol a na stav silentbloků ramen a tlumičů..
VAZ 1117
Heh je to 15 rokov odhlasene...
Snad je na na loziskach nejaka zavlacka a ta brani odkruteniu, ale aj tak zajtra pozriem. Tlmice su nove. Na ramenach gumy ,ako to popisat, proste stare popraskane, aj mna to napadlo. Ale ten uder je citit v kasni aj len otacanim volantom na mieste.
Tusim ze tam je takova matka z limcem a zajistuje se zaklepnutim do drazky co je v zavitu ....
- Luděk Ondrůch
Přesně tak.Raduz píše:Tusim ze tam je takova matka z limcem a zajistuje se zaklepnutim do drazky co je v zavitu ....
VAZ 1117
