1800
vojtakrupka
1800
Ahojte, Mam dotaz. Mám tu přichystané písty z fiata cromy 2.0.ie .. Plánuju udělat 1800ku z bloku 1.6.. chtěl jse se zeptat, jestli s tim má nekdo zkušenosti a taky jestli už nebudou moc tenký stěny válců. zkrátka aby ten motor aspoň něco vydržel. Děkuji za odpovědi
Re: 1800
Takze predpokladam ze planujes spravit z geometrie 79x80 84x80....Bohuzial nespravis, blok 1,6 je na to nevhodny, prevrtas sa do vody, a ked aj nie, tak steny bude velmi tenka...zozen si blok 21213, cize 1,7. Navyse mam pocit, ze piesty z cromy su o pol milimetra vyssie ako zigulacke a s rovnym dnom, tak by to chcelo prepocitat kompresny pomer.
Re: 1800
Stačí, když si prohlédne moje staré vlákno o motoru 1800. Mělo by to být v nepovedených pokusech. L.
Re: 1800
Nene, už neslouží.
Na první složení kolem 10 tisíc, potom odešlo díky velké kompresi na šálech.
Na druhý složení sloužil dobře, ale po cca 40 - 50 tisících mi to ve třetím válci vyklepalo drážku a musel ven.
Potřetí jsem to už nezkoušel.
Mám sice nachystanou sadu pístů 82 (pro 1,7), kterou možná někdy použiju na výrobu motoru 1,4 z bloku 21011. L.
