Mix otázek a odpovědí III
Re: Mix otázek a odpovědí III
Opravit jde vše, otázkou je co s tím přesně je.
Mičun
Příspěvek od Mičun »
Klasika, natržená koženka od přetahování zadku při nastupování/vystupování...
Panthymaeus (Honza)
Mičun píše:Klasika, natržená koženka od přetahování zadku při nastupování/vystupování...
Vzpomínám, že sedačku z 04ky (koženka hnědá) jsme s taťkou slepovali lepidlem, které po zaschnutí vytvořilo takovou hnusnou pružnou vrstvu :D Ovšem funguje to skvěle (dokud sedačka následkem slunka nepraskla jinde...)
panthymaeus@gmail.com
Marek89
Příspěvek od Marek89 »
Chlapi, mam otazku na vas. Je nejakym sposobom mozne vybrat ventilator v interieri bez velkeho rozoberania radiatora ? Nechce sa mi nejako velmi davat vonku radiator hlavne kvoli tym klapkam na bocne vyduchy. Potrebujem vymenit ventilator, lebo ten moj fest rusi radio.
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
Ved ventilator je pod radiatorom...
Marek89
Nemyslel som na radiator (to je to pisanie v polospanku :D ) Myslel som to tak, ze vybrat ventilator bez velkeho rozoberania v aute, toto by som chcel vediet.
Lada 2105
NATURAL!
Mam pocit, ze mi to nejak moc neslo a demontoval jsem rovnou cele teleso topeni. Ale to bylo davno uz se moc dobre nepamatuji :-) .
Marek89
hmm, hlavne mi ide o tie uhliky co su tam, lebo to robi paseku. Keby som vedel, ze mi na to pomoze Lexite ale to nepojde.
Lada 2105
NATURAL!
Ja som to na kombiku vymenil viac menej bez velkeho rozoberania...siel dole stredovy panel a nejaka bizuteria..
Marek89
Stredovy panel mi je jasne. Skor ma zaujima ta cast co je pod ventilatorom, kde su vyduchy. Toto dostat dole a potom by to uz hadam slo ci ?
Lada 2105
NATURAL!
Odcvaknes vyduchy a potom vycvaknes 4 (alebo 6?) plieškov podobnych plieškom na rozdelovic, ktore drzia hlavu....a vypadne ti cely spodok aj s ventilatorom.
Tiež som odcvakol výduchy ... a přitom jsem si zničil obě vzduchový přívěry, který tam jsou ... :cry: .
Předpokládám, že pod pojmem _výduchy_ myslíš ty boční plastový trubice, který vedou na kraj palubní desky. L.
Kdyz bocni vydechy zaslepis tak stoupne vykonnost topeni smerem na nozicky. Absenci bocnich vydechu jsem nijak nepocitil. Kazdopadne bych to rozdelaval az v lete. Za tepla je sance, ze plasty nebudou praskat. Koneckoncu nejaky ten rok ti ten ventilator pije krev tak par mesicu jeste vydrzis ... treba az do srotace autovraku 8) .
Ano, vyduchy su tie "odbočky" do stran v ktorych su integrovane klapky...čuduj sa svete, podarilo sa mi to rozobrat aj poskladat naspat tak, aby klapky fungovali...na 05ke som to mal dolamane uz davno a vyriesil som to namontovanim zatvaracich mriežok z 07.
Kuba niva
Příspěvek od Kuba niva »
Zdravim Vás kolegové,mám takovej menší problém,venilátor mi vydává tak hroznej zvuk že ho nemůžu ani zapnout,Niva 1,7i r.v.1996,chtěl bych vědět jak nejlépe ho vyndat?
a druhý problém je že mi niva topí i když vypnu topení,tedy jen tou páčkou na palubce,koukal jsem že lanka u ovládání jsou o.k ale jde to ztuha,kde bude zakopanej pes? díky
hledal jsem tady tyto témata a i něco našel ale ne moc srozumitelného....
