radenie rychlosti za pomoci plynu
tweens
Příspěvek od tweens »
Mam taky problem pri radení rychlosti na mojej 2105 musím vzdy znacne pridat plyn a zaroven preradit. inak mi to cukne a hrozne mi auto spomalí...
neviete co je stým a tak sa mi zdá ze sa mi tým zvýsila aj spotreba benzínu
to je divne. Chcelo by to zazit, takto si to neviem predstavit. Ale bud to bude zle nastaveny karburator alebo nejaka mechanicka pricina v prevodovke(ale to by bolo asi sakra pocut). Skor by som tipoval ten karbec. Zrejme poriadne chudobna zmes a mozno len poriadne zaneriadeny vzduchovy filter :?
tweens
Majo píše:to je divne. Chcelo by to zazit, takto si to neviem predstavit. Ale bud to bude zle nastaveny karburator alebo nejaka mechanicka pricina v prevodovke(ale to by bolo asi sakra pocut). Skor by som tipoval ten karbec. Zrejme poriadne chudobna zmes a mozno len poriadne zaneriadeny vzduchovy filter :?
no neviem, dal som to jednemu mechanikovi bo ja som neni moc expert do aut a cistil aj karborator a neviem chvilku to islo prisiel som domov a zas....
a ten mechanik vedel co robi? Nastavil to poriadne?
tweens
Majo píše:a ten mechanik vedel co robi? Nastavil to poriadne?
vedel ved je to skuseny mechanik
myslis ze je to zle nastavene? auto v pohode jazdi , ked stojím tak motor bezi a neskape, az na to radenie rýchlosti....
Brandy
Příspěvek od Brandy »
No pokud motor slape dobre a nema tendenci chcipnout pri prudkym pridani plynu, kdyz bezi na volnobeh, hledal bych opravdu spis mechanickou pricinu. Co spojka? Nevede?
keby si bol zblizsia tak by som sa na to pozrel, takto tazko radit. nebudes mat cestu niekedy cez ZV?
tweens
Brandy píše:No pokud motor slape dobre a nema tendenci chcipnout pri prudkym pridani plynu, kdyz bezi na volnobeh, hledal bych opravdu spis mechanickou pricinu. Co spojka? Nevede?
no po pravde ak chcem zrýchlit co najrýchlejsie, a dupnem na plyn tak opat cukne a spomaly, ale ak myslis ked pridavam plyn pri volnobehu tak je to okej... spojka je v pohode, obcas sa mi nepodarí zaradit, .... ale to riesim tak ze dam paku do neutralu a opat zaradim a uz ide zaradit, ale to stým asi nesuvisi, vsak..
tweens
Majo píše:keby si bol zblizsia tak by som sa na to pozrel, takto tazko radit. nebudes mat cestu niekedy cez ZV?
dakujem, hmmm asi nie.... skusím o tom porozmylat , lebo moc casu na cestovanie mimo trencin nemam .......
myslís ze týmto mam aj velku spotrebu benzinu, niekedy az 12 l/100 km ?
Brandy
tweens píše:
Jo, to je normalni, ze obcas nejde zaradit. Jinak teda nevim, chtelo by to opravdu videt a vyzkouset.
Little Red Riding Hood
a spozoroval si nějaký odpor při rozjíždění??.. respektivě jak jde auto tlačit??.. jestli není něco přidřené, nebo brzdy po*rané??.
Trevor
Příspěvek od Trevor »
A nemas na karburatore ekonomizer + ciernu skrinku ??? Vtedy to ma tendenciu zdochynat pri vytlaceni spojky.
530i
Chatka 12 4ever :mrgreen:
Expedicia Eesti 2010
tweens
Trevor píše:A nemas na karburatore ekonomizer + ciernu skrinku ??? Vtedy to ma tendenciu zdochynat pri vytlaceni spojky.
mam taku blbu otazocku,
:oops: co je to ten ekonomizer a co je ta cierna skrinka?
Trevor
Je to cast karburatora. Volnobezna triska ktora je ovladana potlakom zo sacieho. Spojenim stou ciernou skrinkou a este ventilom na blatniku to pri brzdeni motoru vypina privod benzinu do motora. Uz to tu bolo aspon 3 krat preberane skus pohladat.
Ale ako tam citam aj v ostatnym threadoch co popisujes tak to nebude v tomto.
530i
gogo
Příspěvek od gogo »
pocuvaj tweens:
pokial si z TN alebo okolia, mozes sa na mna kontaktovat-ved byvam za rohom, v niecom by som ti vedel poradit, a poznam aj dobrych machrov v okoli, kontakt najdes na mna a je na tebe ci sa ozves....
..a mozeme hodit rec o lade, a tak
caf!
g.
