Zadni naprava VAZ 2103 vs VAZ 2104
rallystyl2103
Příspěvek od rallystyl2103 »
Dobre odpoledne vespolek.
Chtel jsem se znalych zeptat, zda je mozne namontovat zadni napravu i s pruzinami VAZ 2104 do vozidla VAZ 2103 , popripade zda je mozne zamenit treba jen diferencial. Mohlo by to fungovat nebo se mohou vyskytnout nejake komplikace?
Dekuji za rady a odpovedi.
Re: Zadni naprava VAZ 2103 vs VAZ 2104
Náprava, je u typů 2101-2107 stejná. Napříč modely jsou jiné diferenciály, které jsou plně zaměnitelné a u starších typů jsou jiná brzdová prasata. A pružiny z kombíků (2102 a 2104) jsou delší a tužší, ale pasují.
Жигули навсегда!
Přesně jak píše Marťas. Jen doplním, že jsou na nápravě ještě rozdílné štíty brzd (jak již Marťas psal o brzdách), přesněji tři druhy: s excentrem, s kolíkem pro samostavné pakny a "holé" pro samostavné prasátko. Montáž samostavného prasátka však řeší vše.
rallystyl2103
Kolik casu asi zabere vymontovani zadni napravy? {2104}
Yellow01
Příspěvek od Yellow01 »
Záleží na podmínkách, korozi spojovacího materiálu... 0,5-1,5 hodiny.
tomass
Příspěvek od tomass »
Nikdy jsem tuhle výměnu neprováděl. Divím se, že to jde tak rychle. Asi profík, co už to má v ruce a s vybavenou dílnou včetně zvedáku. Já bych za tu 0,5-1,5 hodiny tak stačil lehnout pod auto, odpojit a připojit brzdy, odvzdušnit a překontrolovat, že nic neuniká a možná vyšroubovat tlumiče na dolních koncích a umejt ruce a očistit nářadí. Docela jistě bych tu 1,5 hodinu přešvihnul. Jsem holt pomalej a bez zázemí. :D Třeba u výměny samotného difu, což bude podle mě o něco víc práce, mluvil mechanik co mi ho měnil o 5 až 5,5 normohodinách (značkový Ladaservis). No asi mě tenkrát natáhnul a zjevně nechtěl, abych si na to počkal. Já to měl hodinu k němu a hodinu zpět autobusem a to celý dvakrát. :)
Zhruba tolik mi výměna difu trvala na ulici.
Жигули навсегда!
Roman
Příspěvek od Roman »
Otazka bola za kolko sa VYMONTUJE zadna naprava, takzeYellow01 odpovedal na tuto otazku......
Roman
Yellow01
Přesně tak, vymontovat nápravu je otázka povolení jedné brzdové hadičky (eventuelně přeštípnutí, jestli je to na vraku), povolení 4 šroubů na kardanu, 2 šroubů na tlumičích, 2 šroubů na krátkých kostech, 2 šroubů na dlouhých kostech a 1 šroubu na panhardce. Když to nebude zarezlý, tak za půl hodiny je venku, když to bude zarezlý, tak je venku maximálně za hodinu a půl. :)
Ale ještě jsem neviděl Ladu, kde by ty velký šrouby na zadní nápravě nešly povolit. U mojí to sice šlo špatně, ale když se po pár závitech otočí o kus zpátky, aby se tam ta rez nepěchovala, tak jde povolit všechno.
skor nevidim dovod preco menit zadnu napravu ...
Příspěvek od Jan Vaníček »
A ještě dvě matice na ručce a jeden šroub na omezovači :-D.
Yellow01
Jan Vaníček píše:A ještě dvě matice na ručce a jeden šroub na omezovači :-D.
Tyhle vymoženosti už na autě nemám, tak jsem na ně zapomněl. :mrgreen:
Michal2101
Příspěvek od Michal2101 »
Z jakého modelu seženu ty zmíněná samostavna prasátka? namontuji je na 01 štít?
Ze všech hranaťáků + 2106 + novější 2103. Jsou to ty s průměrem (tahám z paměti) 20,6 mm.
Жигули навсегда!
Yellow01
Štíty potřebuješ jiný spolu s válečkama.
Zpět na „Karoserie a ostatní“
