Info : blok motora 01 hriadeľ 84 z akeho auta ???
Chcem sa opytat z akych modelov sa da zohnat ?
Re: Info : blok motora 01 hriadeľ 84 z akeho auta ???
Blok motora 01 seženeš z modelu 2101 (sedan) nebo 2102 (combi). V případě 2102 to nesmí být model 21021.
Hřídel 84 ... to je, předpokládám zdvih hřídele 84 mm. Taková se seriově v žádném autě nevyskytuje, dá se koupit v blízkém zahraničí (Ukrajina).
V případě koupě nové hřídele s tímto zdvihem upozorňuji na nutnost zakoupení kratších ojnic - jinak to do bloku 2101 nedostaneš.
Tedy dostaneš, ale písty při první otočce vykouknou z bloku, pokud bude nasazená hlava tak si to celý hned zničíš. L.
Ale robi sa aj seriovo, motor 2130 1,8l (82x84mm). V nasich koncinach SKORO nezohnatelne, podotykam skoro
Da sa ti vopchat do bloku 2101 a okrem kratsich ojnic treba aj nizsie piesty, pretoze pri tak kratkych ojniciach realne hrozi prerazenie steny valca. Navyse sa to moze prebrusit maximalne na 79mm, takze 79x84 => 1,65l. Vyhodis kopec penazi a dostanes motor, ktoreho objem nie je vobec zaujimavy.
A budeš pokračovat v dalších úpravách, protože na sériové vačce, rozdělovači a karburátoru to nepojede. L.Cory píše:... . Navyse sa to moze prebrusit maximalne na 79mm, takze 79x84 => 1,65l. Vyhodis kopec penazi a dostanes motor, ktoreho objem nie je vobec zaujimavy.
Ano hriadeľ 84 a PIESTY 84 a ze sa da z toho dostat objem nad 2litre ci ??
Vacku mam HMS 328 komple upravená hlava .zaujima ma len cim vacsi zdvih
84x84 mas slabych 1,9. Nad 2 litre potrebujes aspon 92ku kluku a ver tomu, ze to len s tou upravenou hlavou a vackou nenaladis tak aby to odpovedalo objemu. Potrebujes XY dalsich uprav, ked nic ine, aspon predstih...a potom to niecim nakrmit. Alebo to hodit na MPi, ale to v domacich podmienkach nevie hocikto cipovat
4klapka Yamaha namiesto webrov
mam aj to na motore starom
Když budeš vrtat blok 2101 (vrtání 76) na tyto písty, čili vrtání 84 - tak budeš ubírat na stěně válce (jestli dobře počítám) 4 mm.Miki266 píše:... PIESTY 84 ...
Kdysi tu kdosi kvůli zjištění tloušťky stěny motor rozřezal, aby zjistil, že tloušťka stěny je cca 6 mm.
Potom Ti zbude stěna 2 mm a ta to nevydrží.
Pokud chceš postavit 84 x 84 bude lepší (když už) použít blok z 21073, který má v základu vrtání 82. L.
aj 1,3/1,6(s povodnym vrtanim 79) by bol extrem vrtat na 84. Myslim, ze s motorom 2101 by sa na to ani nikto, kto robi vybrusi nedal nahovorit. Mysovi sa 1.3 uz po prevrtani zo 79 na 82 zacala hriat. Ja mam vrtanie 84 v 21073, to je v pohode, ale s dalsim vybrusom v pripade nejakeho maleru sa uz nepocita...
A blok 21214 hriadeľ 84 a piesty 86 ???
21214 ma blok motora 21073
Kecy, 21214 a 21073 maju blok 21213
a 86mm sa pouzit nedaju,maximalne 84, sem tam sa najdu jedinci s 84,8 ale to uz je fakt na hranici.Kluka 84mm sa pouzit da.
pravda
ja pri tych 84mm mam pridavny olejovy chladic a dve sahary. Neviem si predstavit vacsie vrtanie(aspon nie v nive, mozno v zadohrabe by sa to chladilo lepsie, nema tolko sprostosti pred chladicom).
Tak mi prosim poraďte ze ako získať ci najväčší objem
