Diagnostika RJ motoru Lada 2112 v domácich podmienkach
Re: Diagnostika RJ motoru Lada 2112 v domácich podmienkach
Cory píše:nasiel som to cez google a bolo to asi rok a pol dozadu, takze to uz tazko najdem :)
nevymlouvej se a hledej! ;-)
ako keby bolo take tazke porustit widle :-P
No tak je to celkem opruz, kdyby to šlo bez toho, bylo to fajn.
DJW
Příspěvek od DJW »
Vyhľadávanie chybových kódov s popisom po rusky
https://play.google.com/store/apps/deta ... v.vazcodes
Návody na opravu všetkých možných ruských áut:
https://play.google.com/store/apps/developer?id=MDSS
mirozv
Příspěvek od mirozv »
Našiel som diagnostickú appku pre android. Hovorí aj po anglicky https://play.google.com/store/apps/deta ... b.OpenDiag
LADA 2112 6.9.2013-
LADA 21214 23.4.2016-
jo ta je asi dobrá ale vyžaduje adaptér s pravým čipem elm 327, ne čínským klonem, nebo aspoň s klonem povedeným, což může bejt kámen úrazů protože můžeš koupit deset čínských krabiček než najdeš někerou s kerou to bude chodit.
mirozv
Chodí mi to aj na 2112 aj na Nive, asi mám "povedený čínsky klon" :lol:
LADA 2112 6.9.2013-
to ti závidim, já právě narazil na tu blbou :-(
jde nějakou diagnostikou přenastavit teploty spínání ventilátoru chlazení na řj MP 7.0, vím že nějakýma palubákama Shtat to šlo...
Myslim, ze nie, jedine precipovanim. Da sa to cez palubaky Shtat, ale funguje to na tom principe, ze samotny palbak sleduje teplotu a cez K-line posle RJ prikaz zapnut/vypnut ventilator. Cize prakticky ho zapne skor plaubak ako samotna RJ.
Díky, tohle řešení toho Shtatu mě nenapadlo, ale zní to logicky.
mirozv
Myslím, že štat potrebuje pri ECU MP7.0 ešte doplniť relé na ventilátor. Zapojenie je na str. 15 v návode Ten štat má ešte jeden výstup, ktorým sa dajú automaticky zapnúť svetlá
BK_110x6-M_ver2.pdf
(788.07 KiB) Staženo 385 x
LADA 2112 6.9.2013-
No není tam doplnění relé, to relé tam je normálně totiž, ale jen doplnění ovládacího vodiče k PP. i když je mi to divný co myslí tím že MP 7.0 nepodporuje sepnutí ventilátoru přes k-line, když přes diagnostiku sepnout jde.
Su rozne verzie, v podstate je to o softwari v RJ, ked dam euro II pre 2123, nevie to nic. Ani zopnut ventilator cez diagnostiku, ani komunikovat znamymi protokolmi pri STK. Uz ma za to raz vyhodili, musel som precipovat na euro III 21214 a bolo po probleme...
mirozv
zelvotron píše:No není tam doplnění relé, to relé tam je normálně totiž, ale jen doplnění ovládacího vodiče k PP. i když je mi to divný co myslí tím že MP 7.0 nepodporuje sepnutí ventilátoru přes k-line, když přes diagnostiku sepnout jde.
Hej je to tak, doplnenie ovládania relé. Ono niektoré diagnostiky nezobrazia ani klasickú laďácku chybu P1602.
LADA 2112 6.9.2013-
Zpět na „Elektrická soustava“
