Radůzova Nivuška a Skifíček
Re: Radůzova Nivuška
Jj, samolepa, když mě přestane bavit tak ji sloupnu :D
A k těm bílým diskům ta samolepa sedne :wink:
Tak jsem v týdnu vykuchal takový šusplech co neustále vyluzoval nepříjemné zvuky i přes to že byl utažený jak blázen, na obrázku je to pozice 3.
To by jste nevěřili jak tichá je na jednou Nivočka.....
Vůbec nechápu proč to tam je mezi sacím a výfukovým potrubím,asi aby se neohřívalo sací potrubí a dělo lo to rambajs....
Je to tepelný štít . Mají ho lady od 01. Patrně pokud nebyly prasklé držáky ho stačilo "vhodně" přihnout aby nenarážel na výfukové potrubí , pak to dělá hrozné zvuky .
No super a co se mi stane kdyz tam nebude?
Prehreji saci potruby?
Tak sem se jal dnes odledovat Nivočku a zároveň jsem ji projel k farmáři pro mlíčko, najel jsem asi 5km a za to se mi odvděčila, Nivuše, louží u spolujezdce, tak jsem u Mušketýra objednal jeden kohout keramický, doufám že dorazí do pátku, v So bude příležitost k výměně.
:-) aspon nie som sam, to iste som predvcerom riesil na hnilicke. Ani som nevypustal vodu :-D
Kukam, ze ti nik neodpovedal na to prehriatie sania, ja to mam tiez vsade povyhadzovane a robi to problem akurat u karbu(po odstaveni odparuje benzin z plavakovej komory). Za jazdy ani tam, prudenie vzduchu je na to privelke.
Mimochodom tie liatinove zvody si uz zohnal? Mam doma navyse tie z Nivy SPI s dierou na lambdu...
Dík za info o sání.
No ty svody jsem musel nakonec stejně vzít z LADA CS, neb bylo vše rozebrané na dílně a starý sem tam nechtěl vracet ani na chvíli.
Tak to vypadá na větší průšvich, byl jsem louži vysušit a hodit očko, a objevil jsem promočemou RDST, tak uvidím v sobotu asi ji vypláchnu a usuším, ale zda bude makat :?:
Tak ventil dorazil, a po dvou hodinách pitvoření je vyměněn, RDST je naštěstí v pořádku voda stekla po ní a ne do ní.
Obrázek Obrázek
A dále jsem Nivočce dal hezčí znak MADE IN VALDA1971
No vidíš....a máš to za sebou... :wink: :D
Re: Radůzova Nivuška a Skifíček
Skifíček je konečně doma :!:
Cesta od Krokouše se Skifem proběhla v pořádku. Líbí se mi na něm, že o proti jiným vozíkům "nekloktá na kouli".
Obrázek Obrázek Obrázek
To že "nekloktá na kouli". svědčí o žehličce v dobrém stavu a správném seřízení. Tak si ho koukej užívat :wink: :D
To kloktání/nekloktání jde nastavit. Klidně ti to na srazu nastavím tak, aby kloktal :mrgreen:
Жигули навсегда!
