Zapojenie EKONOMIZERu na 2107
dvk
Re: Zapojenie EKONOMIZERu na 2107
Příspěvek od dvk »
No .. prodělat ... když si vzpomenu, kolik jsem za tu novou (starší) ovládací krabičku dal v Otrokovicích ... Apropós, tuším, že ji ještě někde mám doma, i s tím elektroventilem, kdyby někdo chtěl jezdit a šetřit :mrgreen:
dvk píše: Apropós, tuším, že ji ještě někde mám doma, i s tím elektroventilem, kdyby někdo chtěl jezdit a šetřit :mrgreen:
To mi zní jako známý výrok "nechci slevu zadarmo" :lol:
corsair
Příspěvek od corsair »
Na elpneu ventile nejde prud (merane ziarovkou)
Na RJ ide prud skusal som tiez ziarvkou
1 2
3 4
jeden pol som dal na 1 a druhy na 1 - ziarovka svietila slabo (6V?, alebo to budu impulzy s inducky)
jeden pol som dal na 1 a druhy na 3 - ziarovka svieti normalne, motor zdochyna
jeden pol som dal na 1 a druhy na 4 - ziarovka svieti normalne
1 bude kostra, nie?
2 inducka
3 ?
4 ?
Tak bude chyba v RJ alebo mozem nejako nejako "merat" dalej?
Jedine Madit M8AD
corsair
Dosiel som na to. Nenapadlo ma "odmerat" ci na el. ventil ide prud, a ide. Takze neprepina. Da sa ten ventil aj nejak "rozchodit"?
Jedine Madit M8AD
corsair
Ako zapojit budik ekonomizeru? (hodiny nejdu a dam ho nemiesto nich).
Viem ze treba spravit odbocku z podtlaku do budika, ale ma to aj nico elektricke z inducky, nie?
Jedine Madit M8AD
Pleteš si pojem ekonomizer a ekonoměr. Ekonomizer je krabička spořící v určitém režimu jízdy palivo - viz. výše. Ekonoměr je budík, ukazující podtlak v sání, načež rafička názorně ukazuje ne/ekonomickou jízdu v závislosti na sešlápnutí plynového pedálu. Čím větší podtlak v sání, tím lepší "využití" palivové směsi.
Ekonoměr je zapojený pouze do sání. Dále má akorát připojené podsvícení.
corsair
Dobre, hodiny som rozobral, creva vyhodil a do obalu som dal ekonomer. Tesi ma ze bude fungovat aj podsvitenie. To by bolo, sice to zatial neni pekne lebo je to "ohlodane" :oops: od srobovaka ale ako skuska ci to bude OK mi to postacuje, zozeniem si druhy plech. Ale pre inspiraciu:
No... Este mi treba nenasilne (bez vrtania a sekania) priviest podtlak do stredoveho tunela. Napadlo ma viest to okolo saltpaky ale to asi nepojde... Pospekulujeme, uvidime.
Neporadite?
Jedine Madit M8AD
Roman
Příspěvek od Roman »
Ten chromovany ramik sa otvara z druhej strany - od tela budiku, nie od skla, potom ta cast, ktora je viditelna ostane bez stop po rozoberani :-)
Roman
corsair
Uz som zistil... Pojdem asi na vrakac pokukat po dalsom...
Jedine Madit M8AD
corsair
Kadial mam voviest hadicku z motoroveho priestoru do kabiny bez vrtania????
Jedine Madit M8AD
cez priechodku hydrokorektoru nad spojkovym valcom
corsair
Kolko voltov ma byt na mikrospinaci pri zapnutom a vypnutom?
Alebo - rele ekonomizera, da sa pouzit aj nejake ine (obycajne) rele?
Jedine Madit M8AD
"rele" ekonomizera je blok sofistikovane elektroniky, zadne rele. Tezko najdes za nej jednoduchou nahradu, leda by jsi si postavil svuj. Kdo umi programovat ruzne PICy nebo jak se to zove tomu svet lezi u nohou :-) . Co nameris na mikrospinaci jest patrno ze schematu. Je to obycejny kontakt. Zmacknuty tusim nevede, nezmacknuty vede :-) .
corsair
Ekonimzer uz ekonomizuje :D
Jedine Madit M8AD
Zpět na „Elektrická soustava“
