Diagnostika Lada Niva - 4 bod
Michael 4x4
Re: Diagnostika Lada Niva - 4 bod
Příspěvek od Michael 4x4 »
Na win 7 a ani Win8, 8.1 som žiadny ovládač neinštaloval, resp. si to našlo ovládač samé, a v pohode mi to komunikuje s programom ScanMaster. Na ulož.to som ho nehľadal, ale verím že tam niekde bude.
Program Ti nájde aspoň kábel?
Taká blbá otázka - zapaľovanie máš zapnuté ?
Dúfam že máš klasickú verziu (kábel) a nie bezdrôtovú (cez Bluetooth).
KYMcz
Příspěvek od KYMcz »
Možná sem blbej ale až tak že bych neotočil klíčkem vážne ne, píše mi to No FTDI Device(s) found v překladu ,,nenalezeno žádné zařízení´´ proto sháním ovladač ideálně na win7. Ovladač stažený zde :http://www.silabs.com/products/mcu/page ... ivers.aspx nefunguje. Program kabel vůbec nenajde, ano mám verzi s kabelem a ovladač stažený automaticky nejde
dobre a cislo portu mas nastavene?
KYMcz
Teď už jo, a vypadá to nadějně až na baterku v autě má napětí 8 voltů. Zkusim to večer až přijedu z práce. Zatim díky
KYMcz
Jak to vypadalo ráno dobře je zas vše jinak :-( prej není spojení s ř.j. asi to jednotky od pana BOSCHE nečte...
Mas mp70 alebo m7.9.7?
Tie prve obcas blbnu, chce to trpezlivost, tie druhe funguju 100percentne.
Inak ked zastrcis kabel do ineho usb portu, tak cislo virtualneho portu kabla sa zmeni a musis ho v programe prestavit.
KYMcz
Mám mp7.0, port používám pořád stejnej,je mi jen divný že ta chyba komunikace tam je pořád ať mám vyplej nebo zaplej klíček, než sem natašu koupil tak na ní pán nechal odpojit imo prej nějak zlobil, tak kdo ví co tak kdo a kde odpojil. Zkusim změřit proudy na pinech v diag. zásuvce jestli se něčeho doměřim
KYMcz
Problém úspěšně vyřešen,chyba byla v imobilizeru kterej je sice vyřazenej ale konektor stále připojenej,tišťák v oné kouzelné černé krabičce byl v jednom místě vypálený i s integráčem oprava není možná,nic méně mám šikovného kamaráda a ten mi jen propojil dva piny v konektoru a diagnostika funguje bez problémů. Aspoň vim že mám zkrat na kostru ve štrtící klapce jinak žádná jiná závada.
mysak251
Příspěvek od mysak251 »
Dobrý den,
dočetl sjem se, že jste měl závadu na IMO na Lada Niva, já mám to samé, nemohu se připojit na Diagnostiku, mohl bych Vás požádat o foto jake drátky spojil..:???
a popřípadě kontakt na vašeho známého co to dokázal dát dohromady..???
Předem moc děkuji za vaší odpověď.
KYMcz
Dobrý den, fotky jsou na níže uvedeném odkazu
https://translate.google.cz/translate?h ... immobil%2F
propojí se pin 9 a 18 a mělo by to fungovat
Nomad8
Příspěvek od Nomad8 »
Dobry den!
Nemozem nikde najist chybove kody na ladu nivu, viete ma prosim nasmerovat na nejaky zoznam? Dakujem
Nomad8
mpi... :D presne to som potreboval, velka vdaka!
Ondra1,7mpi
Příspěvek od Ondra1,7mpi »
dobrý den
koupil jsem nivu 1,7 r.v. 2005 a nejspíše se jedná o čtyřbod, alespoň podle příspěvků zkušných majitelů.
nevím kde přesně by se měla nacházet zásuvka neboli konektor na diagnostiku a jak přesně vypadá. vše u řidiče vlevo dole jsem prohledal ale kvůli tomu že původní majitel překopal komplet elektriku, nevím zda je tam, nebo ji ustřihl...
poradil by někdo jaké drátky a odkud do této zásuvky vedou? případně poslal foto? a jestli je možné vyblikat chybové kody?
děkuji Ondra
Zásuvka je pod deklem na obrázku vlevo na boku před-nad hliníkovým plechem:
Jestli ji tam nemáš tak musíš hledat a nebo se zeptat předchozího majitele.
Zpět na „Elektrická soustava“
