Olej do rozvodovky
- ger007
Re: Olej do rozvodovky
Pozrem v kuchyni
Pánové, tohle už je hodně blbá sranda.
Si vemte, že si to tu přečte někdo, kdo začíná a zničí si celý auto. Můj kolega z práce měl příhodu s tchánem, co lil na mazání řetětu řetězový pily právě fritovací olej. Asi podle myšlenky, že 25 Kč je lepší cena než 90 Kč za litr a když se na tom smaží, tak to prostě stačí.
Pila po nějaké době přestala řezat. Po výměně olej u řetězu a doplnění za levnější motorový olej se zase rozjela. Ten tchán měl už věk na to, že by mohl vědět, že rostlinný oleje užírají kovy a nemažou. Aspon od rodičů, nebo prarodičů. Ale kdoví co to bylo za umělce a jaký měl při vší úctě rodiče.. Asi mám štěstí okolo sebe na trochu vyšší inteligenci. No a když Vám řeknu, že ten tchán byl bývalý učitel autoškoly ještě ve Svazarmu, tak to asi nepochopíme nikdo z nás, co ho tak krásně s tím fritovacím olejem osvítilo.
Veteranista
O tom že nemažou a korodují jsi přišel jak?Jde použít, problém je v tom, že česem tuhne a celou soustavu zalepí a pak nemaže, ale že by nešl takový olej do pily použít není pravda.
Záškodník od škodovek
To uz sme dost mimo temu, ale tazko mozem niekoho vinit, ked som tomu sam dopomohol- aj origo eko olej na retaz je biologicky a rozhodne maze, ovsem tiez tuhne pri nizkych teplotach...
A ak je niekto naozaj taky debil, ze by bral predchadzajucu debatu vazne, tak by sa sam do vymeny oleja pravdepodobne nepustal, pripadne by sa ani nedozil takeho veku aby to zvladol...
Ak ma niekto nepredbehne, vecer to tu premazem, tak prosim spat k teme...
- Roman
Kym to premazes, este mi neda pokracovat v OT. Sijaci stroj namazany kuchynskym olejom to bola mnamka
Mal som ho v robote a dva tyzdne kazde rano som si na nom naprazdno posil a pri tom som ho prelieval WDckom aby som to svinstvo z neho dostal von
Bol som na srandu vsetkym kolegom.
Roman
Naprosto souhlasím s Romanem, co je rostlinný olej za svinstvo.
Majo, nemaž to prosím. Stejně se časem objeví znovu téma fritovacího oleje, protože to nějakému šetřílkovi nedá a zase napíše, že se dá používat.
Az na to, ze to tu s pouzivanim fritovacieho oleja do diferaku nikto nemyslel vazne...
A mazanie retaze a inych veci sem skutocne nepatri. Takze maximalne mozem zalozit temu o roznych vyuzitiach kuchynskeho oleja a mozes tam napisat, ze do difu rozhodne nie
.... a kdo si váží přírody, zase nepoužije běžný motorový olej. 99% populace totiž všechny piliny neuklízí a sebere na topení jen určitou hromadu.
- ger007
uz som kupil kastról, nebol ani tak drahy okolo 19e /l predavac mi sice tvrdil ze je strasne drahy, ja som mu s kludom anglicana odpovedal ze toto nieje drahe sadol som do zigulaka a odfrcal prec, asi som vyzeral ze na to nemam
Hahaha to je ako vtip... Ja tam mam vazelinu PP90H
Jedine Madit M8AD
Jedine Madit M8AD
S plnou syntetikou SAF-X a podobnými oleji to není vtip. Kdyby se před 40 lety vyráběly lepší oleje než PP90H, tak by se tam dávaly už tenkrát taky. Naplň PP90H a za 30 tkm je olej černý a hustý jak bláto. V době vzniku Lady to byl snad nejlepší olej. Když totéž uděláš s plnou syntetikou, bude téměř čistý. Začneš přemýšlet, jestli jsi ho tam právě nenalil.
(Vidíš Majo a je to tady. S friťákem to legrace byla i když by se možná našel jedinec, co by to tam nedopatřením třeba nalil. Corsaire, Tebe nemyslím, ale klidně se může stát, že to s friťákem někdo přečte a naleje ho kam nepatří. Teď je potřeba vysvětlovat, že do rozvodovky a převodovky vysoce kvalitní oleje legrace nejsou a že se používají).
Naproti tomu v převodovce se SMX-S a jemu podobné nešpiní vůbec. Ten se mění např. po 80 tkm. Protože po tolika letech oxidací se začnou zhoršovat mazací schopnosti. V mém případě obojí měním téměř po 10 letech ale samozřejmě prvořadé jsou spíše najeté kilometry. Vypuštěnou předchozí náplň SMX (starší provedení před SMX-S) ještě používám na řezání a vrtání do kovu. Na rozdíl od rozvodových ten převodový olej není cítit - nezapáchá.
Ovšem takovej jedinec by měl mít nařízeno ústavní léčení.tomass píše:ale klidně se může stát, že to s friťákem někdo přečte a naleje ho kam nepatří.
To si zrejme nevidel olej 75/140 GL5. Je daleko hustejsi nez PP90H.corsair píše:Hahaha to je ako vtip... Ja tam mam vazelinu PP90H
Na moj vkus je PP90H hodne riedky. Kamarat si olej do diferaku vyrabal zmiesanim pol litra vazeliny a litra oleja PP90H. Tiez to bolo za cias, kedy sa hustejsi olej zohnat nedal. A povodny sovietsky olej pouzivany ako prva napln, nemal s PP90H spolocne nic(snad len to "H")....
- Roman
Povedal by som, ze ten povodny sovietsky olej mal ovela viac spolocneho s tou vazelinou ako s tym PP90H
Roman
Ale zase nehucal diferak
