Tekouci radiator
Tekouci radiator
Poprosil jsem kolegu Alexeje, at se po ruskem webu mrkne po informacich o tekoucim chlazeni v Kaline. Tak to vypada, ze tece primo radiator.
https://www.drive2.ru/l/4062246863888317475/
https://www.youtube.com/watch?v=H7V3S_IHuzA
http://bvf.ru/forum/archive/index.php/t-1005735.html
Spojeni kovu a plastu - ruzne teplotni stazeni–rozatazeni, proto se trha a texen. Budeme povazovat za nemoc Kalin.
http://www.lada-kalina-faq.ru/articles/ ... l-antifriz body 1 a 2
Re: Tekouci radiator
Tak jak sem pochopil, tak sice ten radiátor je nakrásně vidět od pedálů do boku, ale vyndat nejde, na to se musí sundat celá palubka a rozmrvit tudíž půlku auta, to už bych v životě asi nedal dohromady.
Tady borci vymysleli, jak radiátor vyndat a zandat bez demontáže palubky, sice je to trošku prasárna, rozřezat a pak slepit box topení, ale zase potenciálně člověk asi udělá míň škody než rozebráním celý palubky a její kabeláže (riziko, že palubka pak nebude sedět, bude vrzat, skřípnu nebo nezapojím nějaký kablíky apod.).
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=52421
Mimochodem v KND na kalinu a grantu není radiátor samostatně vyobrazen, připomíná mi poslední typ radiátoru na 2110 ale dle eshopů s dílama je číslo jinčí.
Neviem aky to ma zmysel, ked podla obrazka je palubka aj tak uvolnena...to je ako keby som si namiesto rozšnurovania topanok odrezal kus nohy
- radek mb
To víš, někdy si zoufalá situace žádá zoufalé činy.Cory píše:Neviem aky to ma zmysel, ked podla obrazka je palubka aj tak uvolnena...to je ako keby som si namiesto rozšnurovania topanok odrezal kus nohy
- ger007
Idealne svajciarskym nozickpm s cepelou dlhou 2,5cm
Osobne nevidim problem rozobrat celu palubku. To clovek musi v klude zvladnut
- radek mb
Rozebrat něco nebývá problém, ale také je potřeba to potom složitger007 píše:
Kupodivu u tapeciru a palubovek mam problem spis s rozebranim nez se skladanim
- ger007
Suhlas. Vacsinou to byva na zacvakavanie a drzi to tam obecne iba na par sroboch a tie su viditelne. Len potom najst grif a sposob ako to vytiahnut
Palubka není podle mě uvolněná - jestli to myslíš podle toho prvního obrázku, tak to je jenom odstrašující ilustrativní obrázek toho jak bys to musel udělat kdybys to chtěl udělat jakse má.Cory píše:Neviem aky to ma zmysel, ked podla obrazka je palubka aj tak uvolnena...to je ako keby som si namiesto rozšnurovania topanok odrezal kus nohy
Ještě mě napadlo, že by mohl vyndat brzdovej pedál místo řezání topení, u desítky jde vyndat dost lehce, ale nevím jak u kaly.
Praskání článku topení není jen nemoc Kalin,prasklý článek jsem měnil na 05 i 10.A demontáž taky nic moc.
Ta demontáž z rozříznutím článku,to je pěkná čuňačina
,to radši sundat palubku,ale myslím že půjde demontovat brzdový pedál.
- Tommel
Tak topení třeba začne téct u každého auta, ale jen u Kaliny to vytopi řj
Ehmmm - u 01 mi nikdy topení neteklo a ani o obdobném případu nevímTommel píše:Tak topení třeba začne téct u každého auta, ale jen u Kaliny to vytopi řj
Vidíš u kaliny zase nikdy nezačne téct ten kohout.
Minule som si vsimol v jednom obchode na UA riadiace jednotky, radiatory a serepeticky k palubovke na jednej polici...a uz viem preco
