NIVA1,7;MPI;nízký výkon;vel.spotřeba;houpe volnoběh
Niva 1.7 -motor špatně startuje a při jízdě škube
Ahoj kluci. Hledám někoho zkušeného na radu ohledně motoru. Chtěl bych se prosím zeptat, jestli někdo neví, co by mohlo dělat že mi škube při jízdě motor. Mám 1.7 r.v. 2002. Začlo mi to hůř startovat, musím s plynem a při studeným motoru mi chvíli houpou otáčky a pak při jízdě mi jakoby vynechává motor. Prostě to škubne, jak kdyby se přerušilo a hned zas chytlo zapalování. Mám teda značnou vůli na klice - když sešlápnu spojku tak je vidět na motoru na řemenici jak povyjede dopředu. Může to mít nějakou souvislost? Svíčky a pal. filtr jsem měnil. Pokad by někdo prosím věděl, prozvoňte mě na tel- 736641187, nebo stačí sms a já zavolám zpět. Mooc díky. Honza
- ger007
Re: 1,7;MPI;nízký výkon;vel.spotřeba;houpe volnoběh;NIVA
a odkial si ?? bola by aj diagnostika, ale uprimne ked to ma volu na kluke ako svina co od toho ocakavas ???
Vysočina. I když tam ta vůle je, je mi divný že to začlo tak najednou.
Odkud z vysočiny? Koukni na můj nick...
Havlíčkuv brod. Díky za zprávu.
Rozhodne si si s tou remenicou odpovedal sam. Na remenici je najzasadnejsie cidlo z celej motorovej elektroniky a pokial to robi toto, je zazrak, ze to este jazdi. Diagnostika je v tomto pride bezpredmetn pokial nie je v poriadku mechanicka cast. Ked uz o tom vies, treba to najprv dat dokopy a potom mozme riesit dalsie problemy(ak vobec budu nejake pretrvavat)
