- ger007
Taak auto vdaka bohu dostalo minuly tyzden zimny papuc. Zostavajucimi letnymi som sa pazricne rozlucil co vsak asi vzala za svoje spojka. Ta ma najeto lehce cez 65 tkm a je z 1.7 ked budem fit skusim ju este postelovat ale moc tomu nedavam. Chudinka nemala somnou zrovna jednoduchy zivot.
Aaa este som aj olej vymenil a upratal a zamenil kvapalinu do ostrekovacov. Este dolozim retaze a polnu lopatku vzor 12 a bude to komplet
- ger007
tak za mesiac nic nove akurat jedna vec, furt problem s tym dobijanim dobijalo to ledva ledva 12,3 na baterke slabuckeeee.. takze som sa dival na spoje a OK, a skusam dotahovat - bod, centralny kostriacy bod a ejhle, maticka sa pretaca , takze odrezat 5cm vedla navarit druhu srobicku a tramtararaa 13,5 V na baterke
bud rad, ze ti nic neodkurilo
nesvietili svetla akosi silnejsie?
Drobek81
myslim, ze tam ma zarovky z lokomotivy tak to tezko poznat...
- ger007
Len 2x140w
aha, takze to stihali zozrat vsetko co alt vyrobil aj ked v podstate nebol pripojeny k baterke
- ger007
Vykazuje to akurat chyba vstreku na prvom valci, to nevadi 7 dni to este vydrzi potom tam pojdu uz vacsie aj s klapkou a samosvorom
- ger007
tak od pondelka do dnes pribudlo asi 1400 km... boli sme s Elis pozret Coryho a vychod SR, spotreba +/- najnizsia 7,7 najvysia 9 takze priemer tych 8.5l LPG coz neni tak spetne si myslim, doniesol som si jeziska z UA, samosvor zo stalym prevodom 3,9 a par serepeticiek ako programovatelny cikulovac, podsvietene vypinace, rychlejsi motorcek stieracov, loziska silentbloky ....
auticko fungovalo bez problemov az na to ze sa nam blizi dalsia vymena starterov, tento zatial prekonal vsetky ostatne :_D
- Crocodile
Hezký. Mohl jsi taky auto vyfotit při takovém nájezdu km
A přidej foto těch vylepšení až budou namontovaný
- ger007
auto je samozrejme spinave jak jetel, zajtra ked pridam dalsich 200 km tak ho poumyvam
ale upravy konecne dozna aj interier vozu kde bude stredovy panel v kozenke (citaj v kozi) a zamonoval som uz aj laktovu opierku co je fakt dobra vec a prakticka schranka
a tuto je foto samosvoru juuu z toho som najviac nateseny
Jaké mají emblemy podsvětlené tlačítka?
Hodil by se zadní stěrač a mlhovka ty nemám podsvětlený.
Na kolik vyjde samosvor, jestli to není tajný?
A mají tam i samostatný bez stálýho převodu?
- ger007
Yellow Sz
raduz maju aj aj mlhovky aj stierac akurat to treba otunit lebo nema v tej druhej polohe pruzinku
no právě k vůli tej pružince tam nemám žárovičku....
- ger007
Tak podla sa da zit aj bez pruzinky len na to treba myslet
