Mix otázek a odpovědí III
- Marek89
Re: Mix otázek a odpovědí III
Ako dat dole tapacirung strechy na vodicovej strane ? chcem tam jednu nerovnost vyrovnat. Podotykam, ze 05 tapacir, nie 07
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
NATURAL!
- Crocodile
Nesetkal se někdo s takovými zástěrkami? Dokázal by někdo sehnat?
To je soucast plastovych podbehu.
- Crocodile
Koukám že je to k nim přinýtovaný....ale já nic alespon trochu podobnýho u podběhů nemám, jen malý srandovní převis dolu. O nápisu LADA si můžu nechat zdát.
Počul som niekde, že olej vie znížiť spotrebu, čo na tom bude? Napr. ked vylejem 10w40 a nalejem 0w30 bude rozdiel v spotrebe?
Jedine Madit M8AD
Jedine Madit M8AD
Čím řidší olej, tím menší odpor. Zvláště než se řádně prohřeje.
Myslím si,že na spotřebu paliva bude mít hustota motorového oleje minimální vliv,možná v zimě,ale i tak to bude zanedbatelné,určitě to bude mít vliv na zatěžování baterie v při startu v zimě.
Rozhodně to ale bude mít vliv na spotřebu oleje
0w30 nedávat.Maximálně koupit o něco dražší předepsaný,motor je pocitově tišší a líp jede.
Když jsem přešel na mazivo pro krátké trasy,ušetřil jsem leda při krátkých jízdách.Na druhou stranu,v létě se to víc viditelně hřálo.
Jedinej jo efekt byl,že jsem v zimě nemusel dlouho čekat na zahřátí.
edit:celou problematiku popsal výborně Marek,najdi si to FAGu
Waz Lada - Portal prawdziwego fanatyka
Jak je to s polskýma srazama?Jezdí se už zase?
Pred vymenou termostatu jsem mel v motoru fridex zelenej, je fridex g 48 zelenej?
Ja nevim kterej typ fridexu je zelena kapalina. Ono tam asi trochu zbylo (v topeni) tak to nechci michat necim jinym aby se nestala nejaka nepristojnost.
G48 je zelený, či modrý, či modro-zelený ... podle výrobce a lze jej mísit se všemi kapalinami na bázi glykolu.
Děkuji, objednávám, oni u nás u pumpy maj Fridex cca 1l/179CZK
, tak vezmu přes NET 3l za 230CZK, ale má to jinou samolepu, tak abych to nepoplet.
ano bude, zadrety motor nezerie ani prdcorsair píše:Počul som niekde, že olej vie znížiť spotrebu, čo na tom bude? Napr. ked vylejem 10w40 a nalejem 0w30 bude rozdiel v spotrebe?
Pánové, vyskytují se v inzerci Samary kabrio? Nebo je to mrtvé. Jen tak pro zajímavost...
