Hrkotajúci motor
corsair
Hrkotajúci motor
Příspěvek od corsair »
Hrkoce mi motor.Mám velkého tušáka, že to nieje rozvodový remeň, ale skôr ten klzák, alebo napinák (podla knihy a podla dohadov znamich). Než sa však do toho pustím chcem si ujasniť postup. Takisto čo vsetko budem potrebovat, teda kluce, skrutkovace, golakluce, kladivo... Material... ??? Postup práce? A na čo sa mám/môžem pripraviť?
Takisto by som to rád robil na prvý krát, v čo možno najkratšom čase, takže čo všetko je dobré popri tom urobit?
Jedine Madit M8AD
Re: Hrkotajúci motor
A zkousel si retaz proste napnout?
corsair
ANO, zvuk vychádza akoby zlavej strany. Chcem to rozobrat a vidiet co to robi ale bojim sa do toho len tak pustit, lebo som to FŠIFOTE(v živote :) ) nerobil a neviem čo tam všetko je, čo može byť pokazene alebo nejak inak znehodnotene, co je este dobre vymenit...
Pardon, este dodam, ze sa jedna o VAZ2107, motor 1500, karburator, rv1986
Jedine Madit M8AD
dvk
Příspěvek od dvk »
Mě to připomíná mojeho strýca, který za totáče jako pan Mudr. jednoho krásného dne zakoupil Ladu, dovezl ji domů, týden ji ohlížel ze všech stran a šklebil se na ňu a sepisoval všecky závady, a následně ji reklamoval a znechuceně vrátil, přičemž ji vyměnil za Š1000MB, kde již byl s kvalitou spokojen :mrgreen:
corsair
Tak som strýc kerý sepisuje zavady, aj tak sa na to chcem pozret
predsalen by so bol radsej keby to nehrkotalo, nezda sa mi to celkom v poriadku.
Jedine Madit M8AD
Roman
Příspěvek od Roman »
Nastuduj si nejaku literaturu a potom sa pytaj. Takto ked si pleties rozvodovy remen s retazou sa malokomu chce ti tu citovat zakladne postupy ohladom nastavenia.......
Roman
tomass
Příspěvek od tomass »
Corsaire, taky záleží jak moc to hrkotá. Těžko Ti někdo poradí podle neidentifikovatelného zvuku takhle na dálku jestli se jedná o závadu a případně o jakou.
Například pokud máš opravdu řetěz (pravděpodobně to tak je i u řemenu) a NEsundáš si nahoře víko (nebo kryt), abys na něj viděl, tak ho místo napnutí můžeš klidně i povolit víc, než je ! Je to jedna z věcí, na kterou jsem přišel, nikde se o ní nepsalo. Pro mě to bylo překvápko, je to přitom tak samozřejmé, že se o tom nepíše. Postupy, které se uvádějí pro napínání tady jsou naprosto správné (popisují to lidé, kteří tento úkon prováděli mnohokrát a mají zkušennosti), ale k tomu je třeba na ten řetěz i vidět. On se totiž ten řetěz při otáčení (a povoleném napínáku) periodicky napíná a povoluje podle toho jak působí pružiny ventilů a v jaké se zrovna nachází poloze.
A nejsi sám, kdo odstraňuje nějaký obtížněji zjistitelný problém delší dobu, včetně mě a i těch nejzkušennějších tady.
corsair
tomass píše:Corsaire, taky záleží jak moc to hrkotá.
Chvilu nic, a o chvilu strasne
Otvoril som to nedbajuc na rizika
1. Obrázek ak je toto maly napinak tak ten moj je celkom zodraty, je tam iba holy plech
2. velky napinak je asi tiez zodrany...
3. po odkruteni tej 13ky matky cim sa dotahuje retaz sa mi ukazala tycka
4. ked mam dole veko ventilov nastavim ventilovu volu aj s normalnou klasickou mierkou alebo bezpodmienecne potrebujem speci zigulmierku?
Jedine Madit M8AD
Marek
Příspěvek od Marek »
Je nutné mít širokou měrku, aby dosedala na celou šířku vaček. Obyčejnou spárovou měrkou nenaměříš nic.
HLAdaj vsetko je tu popisane co chces vediet a ked nie t uta kv literature urcite, velky napinak sa opotrbuvava minimalne, maly no obcas odpadnu matice aj s napinaom do vane, ano pre spravne nastavenie je vhodna siroka mierka z obycajnou to nikdy nebude ono (skor budu medzery vecsie) tu 13 treba len povolit a klukou otocit motorom dojde k napnutiu po napnuti zatiahnut maticu 13
