2101 neviem zaradit rychlost
riot
Příspěvek od riot »
Menil som spojku za SACHS spojku...cca rok nebolo startovane auto. Dnes som ho naštartoval ale nevedel som radit ziadnu rychlost. Nikde nezapadala. Ak bol motor vypnuty bez problemov sa pekne dali radit vsetky rychlosti.
V com moze byt problém? Dakujem
2101 + 2102
Re: 2101 neviem zaradit rychlost
zlepena spojka
riot
Příspěvek od riot »
A co by som mal teda robit ? ...
2101 + 2102
Zařadit jedničku, sešlápnout pedál spojky a otočit klíčkem ;)
Taky tam mám spojku od pana Sachse :-) . http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... 00#p411412
mušketýr
Příspěvek od mušketýr »
Todle nemusí pomoct:Zařadit jedničku, sešlápnout pedál spojky a otočit klíčkem
Každej má nějakou uloženku a většina z nás se z touto závadou setká.
Vobčas s tim taky bojuju a mám následující návod.
Motor nastarovet a ohřát na provozní teplotu a chcípnout
Zařadit jedničku, vyšlápnout spojku a zastartovat.Pokud je auto z kopce, nebo to starter utáhne tak dát klidně dvojku.Většinou se spojka neutrhne a auto se rozjede přes starter.Během těchto úkonů se může spojka kdykoli odlepit.Pokud se tak nestane tak se rozjet se stále vyšláplou spojkou na maximum a poté sešlápnout razatně brzdy.Pokud možno do zablokování kol.Tento postup opakovat do té doby dokud se spojka neodlepí.Měl jsem to nulpětku kerou sem musel takto trápit cca.2km.Nakonec se vše podařilo.
Vypadá to dost prasácky, ale myslím že jsem ničemu neublížil.
Podmínkou je kontrola ovládání spojky-páka musí vystavovat!
M.S:_
Ne SMS, ne SZ.
Pouze volat!
602132238
Mikeš
Příspěvek od Mikeš »
Já bych zkusil zašpérovat tu vidličku od pracovního válce spojky v poloze vyšlápnuto a nechal to alespoň jeden den.Mělo by to samo odlehnout.
JiKo
Příspěvek od JiKo »
Zdravim Vas panove opet po delší odstavce nula jednicky a zacinam se znova tázat mistru jak na to ...tak prosim nezlobte se,ale potreboval bych ji dat do pojizdneho stavu kvuli depozitu..od roku 2010 nejezdila,ted uz motor slape ALE--- nedobiji,baterka stále napeti,byla stara,pres kliku nastartoval,sviti dobijeni,blinkry nesly,svetla taky ne.ted nova aku a blinkry jdou,obcas nejde cyklovac,ale blikaji....svetla ,vetrak,o.k..tak vyndam altik a necham ho nekde okouknout..jeste jsem propojil ty dva kable na levem podbehu blatniku asi rele a neshaslo dobijeni,tak jsem slysel.ze altik asi spatny...No a hlavne po peti letech stani v garazi a jednou vytopene asi pet cisel vody.vlhkosti,zdali ma vliv.tak nejde odlepit spojka..zkousel jsem přes starter,pak před vjezdem cukat popoject přes kvalt,rucku a stále nic..jeste zkusim ten zadek na hever a uvidim ..na ulici se s tim tak trosku bojim kvůli sousedum a pod.tak pls o rady a tipy jak na to , předem Vam moc dekuji...nechci ji rusit je to po rodicich a vazne je ji skoda..bude to kasicka ale za to je to kus auta. DIKY
JiKo
Příspěvek od JiKo »
Tak se mi dneska podarilo po vetsim trapeni odlepit spojku..HURAAA.mam fakt radost,tak malo staci..trosku jsem to stacil omyt,prokouklo to .bude tam nejake to vareni v podbehu a zadni podkoli,ale jinak snad fajn.trosku vule v prednich kolech,doufam,ze zvladnu cepy sam,pak brzdy a pomalu snad na stk. jeste ten altik,koukal jsem na nej a zeptam se kudy ho vyndavate??od spodu musim sundat ten kryci plech motoru,nebo pujde protáhnout okolo vody??moc tomu neverim..tak se ptam..DIKY MOC.
U 05/04 jde vytahnout i kolem vyfuku a chlazeni. Driv sem to tak delal, ale celkem je pohodlnejsi ho vyndat spodkem. I tim spodkem nevypadne tak uplne sam :-)
JiKo
Příspěvek od JiKo »
no tak snad ten plech nejak sundam, povolim,nebo odvrtam..na co bych se mel ještě zamerit,pred odstrojenim??procitam to tu ,kouknu na pojistky,kontakty,je moznost ještě promerit nejak nastartovany altik??trosku se dostanu na ty vyvody u nej,jen jestli něco poznam..vyctu..jinak diky
