výfuk
Re: výfuk
Zkuste mě chlapi trochu nakopnout : Máša mi vůbec nejela. Povolil jsem výfuk před katem a je z toho saze žihadlo. Takže mám ucpaný katík, druhý díl asi taky (ten už mám), třetí jsem měnil před rokem. Teď nevím jesli ten katalyzátor mám vykuchat nebo koupit nějaký nový a když nový tak vůbec nevím jaký.... díky za info.......
Potřebuju ale taky projít emisí a stk, je to niva 1.7. r 2002
dík
dík
Lada Niva - Маша
Re: výfuk
ak kupis kat za par supov(dajme tomu za 3000kc) tak stejne neprejdes, vacsinou je lepsie pouzit tie prachy inak....
Re: výfuk
Mám dotaz, na mojí Nivě jsem koukal že nemůžu odpojit 2. díl výfuku je to spojeno trubkou rovnou ke katu , ten pak před sebou odpojovací přírubu má.To má asi nasvědomí první majitel. Jen nevím co s tim.To se bude muset za katem uříznout a navařit 2.díl na přímo? Udělaj mi to v servisu?
Re: výfuk
Jo přesně tak.Ale kde ji seženu .Kdybych měl starej vejfuk tak ji uříznu a nechám navařit za ten kat. Ale z toho starýho co tam mám ji neuříznu.2 díl vejfuku je na navařenej přímo za kat. a se třetím dílem je to snad do sebe jen zasunutý a sponkou dotažený.Jsem od Mělníka nemá nekdo starej vejfuk? 2. díl
- Michael 4x4
Re: výfuk
Príruby predsa nestoja majland, odporúčal by som kúpiť nové, za tých pár korún to podľa mňa nestojí, patlať sa so starými.
Nemusíš predsa zháňať originál príruby, univerzálne by mali mať v každej lepšej mototechne.
- Michael 4x4
Re: výfuk
To by si musel vymenit oba priruby.
Tak mi napada, tam je taka trojuholnikova priruba vsak? Mozna by sa to dal vyrobit len ten trojuholnik, ak mas moznost, navarit ho na koniec trubky a dat medzi to original tesnenie.
Re: výfuk
Nemá to na svědomí první majitel tak to prostě je, já to řešil tak to: http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... 30#p351915Jates píše:Mám dotaz, na mojí Nivě jsem koukal že nemůžu odpojit 2. díl výfuku je to spojeno trubkou rovnou ke katu , ten pak před sebou odpojovací přírubu má.To má asi nasvědomí první majitel. Jen nevím co s tim.To se bude muset za katem uříznout a navařit 2.díl na přímo? Udělaj mi to v servisu?
Re: výfuk
Sice jsi mi udělal trochu radost že nejsem sám . Ale na druhou stranu ,mě teda pěkně nasrali.Ale, jakej mám koupit ten 2.díl jsou dvě možnosti.Pro kat a ten má tu přírubu.Nebo pro bez katu ten má zase delší tu trubku. Si řikám radši ten s přírubou , protože když ji uříznu tak ji budu mít pro další výměnu vejfuku v záloze a navařim ji za kat a pak uz budu moct ten 2.díl k čemu přišroubovat. Ale je možné, že se schnilým vejfukem pujde už celá niva do šmelce No snad ne
Re: výfuk
Zdravim chlapi,tak jsem včera montoval střední a koncovej díl výfuku od Českého výrobce Tyll a velká spokojenost,krá7ně sednul na místo,stačilo jen utáhnout pár šroubků.. Akorát jsem měl problém s tažnym zařízením,muselo cele ven,jinak bych tam ten výfuk nedostal,byl to porod ale stálo to za ten zvuk nového potrubí!
Re: výfuk
zdravim,riesim teraz problem so strednym vyfukom (priruba na tri skrutky) nemozem ho nikde zohnat,rozmyslal som ci nekupim stredny diel co ma prirubu na dva skrutky tu odrezem a privarim tam staru prirubu co ma tri.Lenze z toho stareho ide vyvod a je nanho napojene nejake cidlo,takze sa chcem opytat bude mat ten vyvod aj vyfuk s prirubou na dva skrutky??? a este jedna vec bude rovnaka aj jeho dlzka?? (lada niva 1700 r.v.2002)
Lada niva 1.7i r.v. 2002
Re: výfuk
lenze to cidlo lamda sonda mi ide s prveho dielu a povedal by som ze take iste alebo dost podobne ide aj z druheho dielu ktore je az za prirubou tak co to je? ci su lambda sonda 2 x ?
Re: výfuk
na 2002jke by mala byt lambda c.1 pred katalyzatorom a lambda 2. za katom.
tu je katalog ND http://internet-obchod.sk/product_info. ... cts_id=551
staci si vybrat vhodny typ, odpisat katalogove cislo a potom to uz nebude problem...
