Tommelova 2172
Re: Tommelova 2172
Mirozv = :mrgreen:
Re: Tommelova 2172
Dlouho jsem tady nic nepsal, tak kromě hučicich ložisek, se mě zblaznil i tachometr a rozhodl se, že nebude ukazovat co má :mrgreen:
0km/h po D1 :D
0km/h po D1 :D
Re: Tommelova 2172
To je normální, znám člověka kterému to dělá 2114 :D
vodis
Re: Tommelova 2172
Příspěvek od vodis »
Mně to dělala i 2110 :lol:
Re: Tommelova 2172
Ahá, takže je to normalní, když tam mam převodovku a snimač rychlosti z 2110 :mrgreen:
Re: Tommelova 2172
No jestli je to od Plavce... :P
vodis
Re: Tommelova 2172
Já od Plavce neměl, kvalitní díl tam vsadili již v Togliatti :-D
Re: Tommelova 2172
Takže protože snimač rychlosti odešel uplně a tím pádem přestalo fungovat i servo, tak proběhla výměna, zase to funguje jak má :mrgreen:
Re: Tommelova 2172
Mě to teda nedělalo nikdy, i když sem tam sem musel mazat chybu 0500 - čidlo rychlosti, ale vždycky všechno fungovalo normálně, on tam ten konektor asi trpí na vlhkost.
Re: Tommelova 2172
Zkoušel jsem ten test budiku a jake chyby to ukaže, tak to ukázalo jen čidlo chladici kapaliny, jinak žadnou chybu a to tam těch chyb musí bejt víc :D
Re: Tommelova 2172
No vidíš, máš chybu i v tutom! :D
Re: Tommelova 2172
Protože nic netrvá věčně, tak snimač rychlosti který jsem vyměnil, přestal taky fungovat, tak se konektor ktery byl na čokoladě, napájkoval ( ger je šikovny a ujal se toho ) a fungovalo to 5minut :lol: tak jsem doma dal ten co přestal fungovat jako první a tachometr funguje normálně :mrgreen:
Re: Tommelova 2172
Dnes výměna pružného spoje výfuku a nová STK, počet závad 0 :finga:
Re: Tommelova 2172
Ved mas na tom aute vsetko vymenene, tak este aby tam bola zavada :D
Re: Tommelova 2172
jak píše Cory - DDDDYYYYťťť na Tvé Prioře nemůže být závada :mrgreen: - jinak gratulka :D
