štarter? problem... + budik dobijania
Mam problem, dnes pri jazde (po vymene spojky) som si vsimol zaujimavu vec... Na krizovatke mi to skapalo (nezvyk na spojku), a pri pokuse natocit to mi to pretocilo len o jednu otacku ako by nevladal (alebo ako vybita baterka). Na druhy pokus som natocil ako nic. Siel som na umyvarku a ked som chcel vyjst znova to neslo natocit... Po pokuse rozlacit to to potom uz tocilo normalne...
Kde bude problem?
Budik dobijania mi neukazuje... Teda iba niekedy ukazuje... studeny spoj? ako hladat chybu?
Kde bude problem?
Naposledy upravil(a) corsair dne sob lis 01, 2014 16:21, celkem upraveno 3 x.
Jedine Madit M8AD
Jedine Madit M8AD
Re: štarter? problem...
Když jsi dělal tu spojku, nezapoměl si připojit špagát z kastle na koš převodovky?
S malým špagátkem jdoucím na cívku startéru a se silovým špagátem jsi něco dělal nebo byl startér jen odsunut?
nezabudolKoko Loko píše:Když jsi dělal tu spojku, nezapoměl si připojit špagát z kastle na koš převodovky?
Starterom som nehybal len som odkrutil skrutky co ho drziaKoko Loko píše:S malým špagátkem jdoucím na cívku startéru a se silovým špagátem jsi něco dělal nebo byl startér jen odsunut?
Jedine Madit M8AD
Jedine Madit M8AD
Re: štarter? problem... + budik dobijania
Podle mě jen dvě možnosti, jak psal Koko. Kostra z kastle na převody, nebo kabel na startéru.
Jednou jsem špatně tuhle kostru očistil a výsledkem bylo hodinové trable, měnění startéru, vykouření asi dvou krabiček a nakonec jsem to náhodou rozlousk, když jsem se dotknul bowdenu od sytiče. Málem jsem se spálil, jak byl roztopený...
Startovanie mam vyriesene... Kde bol problem? Spinacka! Teda problemom nieje spinacka ale mdzikus medzi volantom a sedadlom zda sa... S polohy III otocim klucikom len jemne, zrejme som tocil az za...
Budik dobijania mi stale neukazuje...
Jedine Madit M8AD
Jedine Madit M8AD
Pokud vim tak spinacka nema chodit na principu nahodnych vybuchu ci jen jemne a ne za ... . Vadny orech (element s kontaktnim polem) v telese spinacky nebo zlobi ona sama. Doporucuji pohledat zde na foru. Na tema spinacka jsou tu mraky prispevku. I popis demontaze a caste upozorneni na nutnost spravneho kladeni svazku vodicu v krytu volantove tyce.
Doporučení je dobré, ale bohužel je rafinovaně ukryté v tematu "Baterka" viz.
Petr HC píše:To nevypadá na smrt starteru, ale na to ,že je v komatu "oříšek" (kontaktová sada) ve spínací skříňce. Byly dva typy - jeden s izolací z termosetu-u něho stačí očistit a napružit kontakty a druhý s izolací z termoplastu-u něho se teplem na přechodu kontaktů nataví termoplast a kontakty "zalezou" do izolace. Nahřátím (pistolovou páječkou) je lze vrátit zpět a je třeba je zajistit zalitím epoxy pryskyřicí. Takto jsem jich opravoval několik a myslím,že by tato rada byla užitečná i v FAQ.(Kdo by to hledal v tematu baterka? ).Little Red Riding Hood píše:... jen občas se prostě něco kousne (nevim jak odhalit smrt starteru) a všechno zhasne, všude ticho a starter taky nic, vypnu kliček, zapnu znova a nastartuju...![]()
Dneska jsem ho zapojil, ukazuje s naprostou dokonalostí, reaguje na zapínání věcí při zhasnutém motoru atd. Zapojeno do pojistek do volného pole k přívodu od spínačky do regulátoru dobíjení.corsair píše:Budik dobijania mi stale neukazuje...
Kde ma byt originalne napojeny
Jedine Madit M8AD
Jedine Madit M8AD
Kde přesně je zapojený nevím, ale má být na regulátoru dobíjení na kabelu 15. Ten vede do pojistkovky a je tam jeden volný spárovaný konektor, alespoň u 01. Takže zapojení byla rychlovka...corsair píše:Kde ma byt originalne napojeny
Má sedmu, tak ho nepleť
. Voltmetr bydlí na pojistce 10 spolu s indikací zatažené ručky, nízkého stavu brzdovky, varovných světel (obousměry), ventilátoru chladiče, napájení ekonomizéru. Vadný budík, špatná kostra v palubovce ... . Chce to schéma, bylo třeba v návodu k použití.
Herdek, to je věcí! Holt sedmičková řada je luxus...Koko Loko píše:Má sedmu, tak ho nepleť. Voltmetr bydlí na pojistce 10 spolu s indikací zatažené ručky, nízkého stavu brzdovky, varovných světel (obousměry), ventilátoru chladiče, napájení ekonomizéru. Vadný budík, špatná kostra v palubovce ... . Chce to schéma, bylo třeba v návodu k použití.
Budik ukazuje (obcas) a ukazuje "malo" (neviem ci dobre) neprejde do zeleneho pola ani pri zvyseni otacok. Keby to nedobijalo, tak by som (asi) nestartoval, svietilo by dobijanie, atd. ci?
Kostru palubky by som vylucil lebo ostatne vsetko ukazuje (palivo,teplotu, rychlost, otacky, tlak oleja).
Jedine Madit M8AD
Jedine Madit M8AD
Pokud nemáš nikoho s voltmetrem, zajeď si do nějaké prodejny autobaterií, určitě ti tam zdarma dobíjení proměří. Dokud nebudeš vědět hodnoty dobíjení, nemá smysl pokračovat dál.
- radek mb
Nechci vypadat jako rýpal, ale je na tom autě něco, co není, lidově řečeno, rozesrané?
