Problem s mazanim
corsair
Problem s mazanim
Příspěvek od corsair »
Vsetko nasvedcuje tomu ze kontrolna tyc klame. Ked nalejem medzi ciarky min-max na volnobehu mi obcas svieti kontrolka mazania, takisto budik ukazuje na rozhrani cerveneho a zeleneho pola, ked su zvysene otacky (2-3tis) ukazuje len o malo viac. A to sa tam nezmestia ani 2litre? Ked som tam nalial 3,5litra a odmerka mi ukazala 3cm nad maximom, tak som odpustil a ostali tam asi 2litre aj tak je nad maximom. Mohol by niekto prosim odmerat dlzku odmerky po minimum? Mne sa zda ze ta zarazka je posunuta...
Jedine Madit M8AD
Re: Problem s mazanim
Pokud jsi vypustil všechen olej a pak nalil pouze 2 litry, je to hovadina. Do Lady padne (s velkým olejovým filtrem) cca 4l motorového oleje. Drobné prosvěcování kontrolky oleje při opravdu nízkých otáčkách je však normální.
corsair
Ked dam viac co sa stane?
Jedine Madit M8AD
corsair píše:Ked dam viac co sa stane?
Odpovím otázkou. A proč bys to dělal? :roll:
corsair
Ja sa pytam preto ze ta ryska neni dobra... Uz teraz (ked mam necele 2 litre vnadrzi) mi ukazuje vysoko nad maximom...
Jedine Madit M8AD
Marek
Příspěvek od Marek »
Lada s originálním (velkým) olejovým filtrem spolkne 3,7 litru (po rysku MAX). Čili při výměně je fajn nalít kolem 3,5 litru, neboť většina filtrů je menších rozměrů, než byly ty originální sovětské. Navíc není potřeba mít olej na MAX, spíš maličko pod ním.
Mezi ryskami MAX a MIN je cca 1,2 litru. Čili i kdybys nalil do motoru 3 litry, musíš být někde mezi ryskami. Při asi 2,5 litrech oleje je hladina přibližně na MIN.
Tu měrku, co tam máš, odhoď štítivým pohybem velmi daleko, nejlépe do septiku ;-).
Na téma mazání/nemazání, kontroly správné funkce čidel a budíku je tu mraky příspěvků, je třeba hledat.
Namátkou: http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... %AD#p98069
Myslím, že i oměřená měrka tu někde Laďušou byla nakreslena. Jsou dva druhy měrky dle typu odlučovače oleje na odvětrání klikovky, ty budeš mít asi starý, nesolexí typ. Bude-li čas tak ti to oměřím.
Múže Ti to vytlačit gufero, natéct do spojky atd.... Radši o chlup méně jak více :wink: - jak je zmíněno výše.
měrka :D
corsair
Dakujem mockrat, podla toho mam teraz olej presne v strede (3,5l) medzi min-max. Ta zarazka bola posunuta ze som s nou hrabal o dno vane.
Jedine Madit M8AD
Marek
Tři a půl litru není olej "v strede", ale téměř na MAX. Nicméně pořád je to mnohem lepší, než to předtím ;-).
Marek píše:Tři a půl litru není olej "v strede", ale téměř na MAX. Nicméně pořád je to mnohem lepší, než to předtím ;-).
No, pravdou je, že by to tak mělo být. U hodně žigulíků, při použití velkého černého sovětského filtru oleje, jsem však bez problému nalil po horní rysku i 3,9l. Kdyby to bylo u jednoho auta, tak neřeknu, ale vazů takto bylo víc.
Marek
Jo, to je dost možné.
Na druhou stranu - já po GO motoru u Lady 2103 dal pod vanu místo původního nemožně pitomého těsnění jen tmel na motory. Vana se tak jakoby víc přiblížila bloku. Člověk by řekl, že ta vzdálenost cca 2 mm (rovnající se přibližně síle toho těsnění) je zanedbatelná, ale nebyla. Do motoru se rázem vešlo skoro o dvě deci méně oleje než předtím (se stejně velkými filtry přirozeně). Takže ono asi fakt stačí málo..........
Fakt blbé těsnění udělá tolik? To bych neřekl :)
Marek
Počítej: délka bloku cca 400 mm, šířka (v průměru) kolem 200 mm a výška toho těsnění cca 2 mm. Vynásob to a máš objem, o který zmenšíš olejovou náplň. Mně vychází 0,16 litru.
