Presny postup vymeny spojky 2107
Marek
Re: Presny postup vymeny spojky 2107
Příspěvek od Marek »
To snad u Lady neodchází, ne ? ;-)
Marek píše:To snad u Lady neodchází, ne ? ;-)
Samo ne, ale když se jezdí s lamelou v háji, tak se dá vydřít o nýty a prokluzováním vyhřát až do modra.
Marek píše:Montážní oka, v případě, že tam ještě jsou, po demontáži odhodit štítivým pohybem velmi daleko do kopřiv a už zpátky na auto nedávat!!!
A já je vždycky velice rád vrátím zpátky, poněvadž tam přeci patří :mrgreen:
To Corsair: důležité je se toho nebát a zároveň u toho přemýšlet. Výměna spojky zas tak složitá není, ale je potřeba si na určité věci dát pozor. Ty jsi se prvně zeptal, pročetl forum a pak jsi se pustil do práce. Ideální postup ;-)
Marek
Možná tam patří, ale k ničemu nejsou. Jedná se o montážní oka, avšak nevím, k jaké montáži slouží. Myslím, že když budu chtít z auta vyndat převodovku, nebudu tato oka potřebovat. A ani v případě demontáže motoru. Takže vlastně nevím, na co tam jsou. Možná bych je vracel na veterána - ze zřejmých důvodů. Jinak ven!
Jsem holt ovlivněn tím, že dělám hlavně veterány :) A ty oka tam stejně zase tolik nezavazí :mrgreen:
corsair
Příspěvek od corsair »
Zajtra dam vediet, ja som nedal prevodovku dole len som ju odsunul celkom dozadu a pritlacak som nechal na spojkovom hriadeli vzal som len lamelu na porovnanie s novou (pre istotu - este by som to mohol vymenit).
Jedine Madit M8AD
Ju, dej vědět, jsem na to docela po popisu předchozího zvědavý :rolleyes:
Koukám, jaké máš v podpisu spotřeby Š120/Lada 2107 :D
corsair
aj to pofotim, ale oproti novej mala ta lamela tak tretinovu hrubku.
Jedine Madit M8AD
Marek
Tímhle postupem odtažení převodovky ovšem nevyndáš ložisko spojky, ani ložisko v setrvačníku. Docela riskuješ - především to uložení hnacího hřídele v setrvačníku bývá v hájíčku. A spojkové ložisko bych přinejmenším určitě namazal.
Ale dělej, jak chceš...
Jaykee
Příspěvek od Jaykee »
Dozadu jde skříň bez výfucku posunout, ale na sundání je lepší ho na parohách povolit. Dolu s trochou síly jde, ale zpátky extra blbě.
Jinak spojkové ložisko, resp. vodící trn uřčitě namazat! Když jsem ho dělal poprvé, nemazal jsem a spojka zůstávala viset. Takže skříň znovu dolů. Od té doby mažu a neštřím, ta jízda v ucpané Prahe byla peklo. Ještě teď mi z klaksonů hučí v hlavě... :D
corsair
teraz hovorite? ked uz je vsetko zlozene? odznova to robit nejdem...
Slubene foto
Jedine Madit M8AD
Teraz hovoríme? Pokud si dobře pamatuji, tak jsem hovoril ... :-). A pokud jsi měnil celou sadu, musel jsi měnit i spojkové ložisko a to si nedokáži představit, jak by se dělalo na převodovce v tunelu :)
Vašátor píše:Minimální varianta: spojková lamela + spojkové ložisko
Střední varianta: spojková lamela + přítlačný talíř + spojkové ložisko
Velké opotřebení: spojková lamela + přítlačný talíř + spojkové ložisko + přesoustružení vyběhaného setrvačníku
- a nezapomeň nastavit volný chod spojkového ložiska = na páce u převodovky a vypínacího mechanismu vůle 3-5mm.
corsair
Aha... pardon... spojkove lozisko som vsak nemenil lebo toto bolo ine ako bolo na prevodovke
Jedine Madit M8AD
Marek
Spojkové ložisko pro Ladu je pouze jeden typ. Nemohl jsi mít jiné.
